Comment cabler UM de 25500 avec 1 ou 2 décodeurs
Messagepar philgd » 20 Octobre 2019, 12:00
Je réalise des UM indéformables de BB 25500, BB 67000, A1A 68000, BB 16500, BB 7400, BB 300, BB 900 ect.......avec un impératif que la signalisation avant ( ou
arrière en circulation HLP) soit conforme à la réalité. C'est à dire pas de signalisation avant entre les deux locomotives et indépendance de feux rouges.
La première solution est assez simple de conception. Un seul décodeur pour les deux locomotives. Mais le réalisation est fastidieuse. Il faut installer un décodeur dans une des deux locomotives et faire passer 7 fils d'une loco à l'autre. Je l'ai déjà fait mais c'est beaucoup de travail.
Autre inconvénient les UM deviennent indéformables.
Autre solution, plus simple, mettre un décodeur dans chaque locomotive et les commander simultanément avec la centrale (Je possède une ECOS 1).
Avantage les UM ne sont plus indéformables. Inconvénient :
Lorsque j'actionne F0 pour avoir la signalisation d'avant, celle ci s'allume aussi sur l'avant de la deuxième et donc je me retrouve avec des phares allumés entre les deux.
Lorsque j'actionne F1 ou F2 pour avoir une signalisation d'arrière, feux rouges, cela s'allument sur les deux locomotives.
C'est avec F1 que je commande l'accessoire (un feux rouges) qui est câblé avec le fils vert.
C'est avec F2 que je commande l'accessoire (second feux rouges) qui est câblé avec le fils violet.
Est ce que quelqu'un parmi vous auraient solutionné le problème. Est ce que quelqu'un a trouvé comment câbler des feux rouges et phares avec un décodeur dans chaque locomotive de tel sorte que lorsque les locomotives sont utilisées en UM, il n'y pas de signalisation entre les deux mais elle est présentée selon le sens de marche à une extrémité ?
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de répondre.
phil.
philgd
Message(s) : 97
Re: Comment cabler UM de 25500 avec 1 ou 2 décodeurs
Messagepar papy49 » 20 Octobre 2019, 12:43
J ai rédigé un article dans loco revue sur ce sujet il y a quelques mois.
A lire pour la solution
BYE
Messagepar philgd » 20 Octobre 2019, 14:21
Un numéro de cette année ? Lequel ?
Cdt
philgd
Message(s) : 97
Messagepar philgd » 29 Octobre 2019, 01:45
J'ai lu l'article paru dans le locorevue de juillet 2019 sur les UM. On n'apprends rien si ce n'est nous décrire le problème que l'on rencontre. Mais il n'apporte pas de solution. Les feux ne sont pas indépendants d'une machine à l'autre en UM.
Cdt Phil.
philgd
Message(s) : 97
Messagepar papy49 » 29 Octobre 2019, 08:48
Grand merci à toi pour le travail que j ai réalisé sur cet article
Bye
Messagepar papy49 » 29 Octobre 2019, 23:15
Je reviens sur cet épisode
Comme d habitude tout est demandé et consulte à l arrache c est tellement up to date
On ne lit rien on ne me donne même pas le temps de répondre car il faut être au cul du téléphone pour repondre...
Résultat on parle du numéro de juillet et pourtant dans ce même numéro de loco revue de juillet j’indique en clair qu il y aura une suite mais ça on ne le voit pas car bourre bourre bourre....
Ben oui mon gazier page 101 au milieu droit de la page tout simplement
Et.... bingo : Résultat : Les infos sont dans Loco revue de septembre 2019
Donc plutôt que de critiquer de piquer les infos et de ne pas contribuer ben oui la flemme.... il convient d être un poil patient et bien lire.... mais ça en 2019 c est finí, OUT
Bref à mon tour de zapper je passe à autre chose
Messagepar MARCK 59 » 03 Mai 2020, 15:21
Bonjour Papy 49
Je ne suis abonné à aucune revue
et j' aimerais bien pouvoir prendre connaissance de cette option par le biais de notre forum....
Concernant , les revues ,j' ai été abonné à l' une d' entre elle pendant 20 ans , et un jour ma femme à fait le point du prix total de cette dépense, et oui sa devient exorbitant pour des revues qui finissent au fond d' un carton, , par la suite j' ai déposé des revues chez mon docteur , dentiste etc..
donc oui , quand j' ai un problème , je recherche la solution sur le web comme tout le monde de nos jours..
donc merci , pour la réponse à cette solution..
MARCK 59
Message(s) : 22
