Problème d'éclairage avec Uhlenbrock 21 MTC 73335
Messagepar picassox4051 » 11 Décembre 2022, 23:35
nouveau membre sur espace rail, je vous sollicite pour un pb de décodeur avec un Uhlenbroek 21 MTC ref 73335.
Venant d'acquérir une centrale Roco Z21 start, j'ai installé ce décodeur sur un X73500 Jouef. Mais problème : les feux de la machine fonctionnent en sens inverse de l'avancement (feux rouges s'allument en avançant et inversement). Le décodeur est bien monté car il y a un détrompeur et un seul sens de montage est possible (pas d'inversion de sens ni de montage sens dessus dessous possible)
Par ailleurs, je l'ai remplacé par un ESU et la pas de pb d'inversion des feux par rapport au sens de marche (il n'y en avait pas non plus en analogique). Notez que je possède 2 décodeurs Uhlenbroek identiques et que les 2 produisent les mêmes effets sur 2 machines différentes !
Le problème vient bien d'un cv du décodeur mais impossible de trouver lequel (j'ai cherché à modifier le cv 29 en modifiant les valeurs comme indiqué sur la notice mais rien n'y fait sur l'éclairage).
Je ne dois pourtant pas être le seul à avoir eu ce pb, ce n'est pas possible ! J'ai essayé auprès de SAI, distributeur français de cette marque, mais silence radio à ce jour.
Quelqu'un aurais t'il la solution à ce problème ? Par avance merci.
picassox4051
Message(s) : 6
Re: Problème d'éclairage avec Uhlenbrock 21 MTC 73335
Messagepar alain.trinquet » 12 Décembre 2022, 15:59
Essaye d'inverser les valeurs des CV 33 et 34 (1 <--> 2)
Messagepar picassox4051 » 12 Décembre 2022, 18:52
Bonjour, merci beaucoup, le problème venait effectivement de là. Une petite question encore : les décodeurs font pas mal de bruit (sorte de bruit de tension ou "electrique", peut t'on et comment atténuer cela ?) Merci.
picassox4051
Message(s) : 6
Messagepar alain.trinquet » 12 Décembre 2022, 18:55
A l'arrêt, en marche ou les 2 ?
Messagepar picassox4051 » 12 Décembre 2022, 21:05
Surtout en marche et/ou éclairage allumé, très faible à l'arrêt.
picassox4051
Message(s) : 6
Messagepar alain.trinquet » 12 Décembre 2022, 22:38
Est-ce qu'avec un décodeur de marque différente le bruit existe aussi ?
Si oui, ça vient de la platine électronique.
Si non, c'est le décodeur : peut-être un problème de réglage de la compensation de charge mais c'est pas sûr.
Messagepar picassox4051 » 12 Décembre 2022, 22:56
Merci de votre retour. Non pas de bruit avec un ESU Lok Pilot 5 !
On peut régler cela avec un cv approprié ? La notice Uhlenbroke est en allemand, difficile de s'y retrouver, le fabriquant pourraient en faire une au moins en Anglais...
Je n' achèterai plus d'Uhlenbroke, c'est au moins un leçon de prise...
picassox4051
Message(s) : 6
Messagepar alain.trinquet » 13 Décembre 2022, 22:32
Éventuellement, essayer de modifier les CVs suivants :
  • CV50 bit 3 pour la fréquence de hachage des sorties
  • CV51 bits 1 et 2 pour des réglages moteur
  • CV53 pour la période de contrôle du moteur
  • CV 54, 55, 56 pour les paramètres PID de l'asservissement du moteur
  • CV58 pour la durée de mesure de la FEM du moteur
Mais la documentation est tellement succincte... :cry:
Messagepar picassox4051 » 15 Décembre 2022, 10:40
Bonjour, merci de votre retour. Je vais tester tout cela et vous tiens informé. Cordialement.
picassox4051
Message(s) : 6
Messagepar picassox4051 » 19 Décembre 2022, 23:16
Bonsoir, j'ai tenté ce que vous m'aviez proposé mais sans succès. Le décodeur Uhlenbrok monté sur ma 73500 Jouef est toujours aussi bruyant. Toutefois, je l'ai testé sur le réseau d'un club et là, grosse surprise ! , fonctionnement quasiment inaudible avec une centrale Dijikeis me semble t'il, piloté par une Multimouse Roco !
Le problème pourrait t'il venir de la centrale Z21 Start ?
picassox4051
Message(s) : 6
