Tams LD G 21
Tams LD G 21
Messagepar antoine.nicolas » 06 Juin 2007, 12:00
Le sujet est abordé sur le forum RMF :
Résumé : ce décodeur avec compensation de charge de la taille d'un lenz gold en vendu neuf une vingtaine d'euros.
Au motage sur une 8100 roco le fonctionnement était choatique.
Après vérification des CV encodées en usine , les paramètres KP, KI et KD de l'asservissement moteur n'etaient les valeurs de la notice.
Après encodage des valeurs de la notice KP25 sur une KI 5 et KD 48, le fonctionnement de la locomotive est souple et silencieux.
Simple problème, la compensation de charge ne donne pas entière satisfaction.
Avec une pente de 3% sur une longueur de 4m et équipé d'un tachymètre la variation de vitesse relative en Ho à 70 km/h est de +/-7 km/h pour un maxi de 2Km/h avec un lenz Gold ou un Zimo MX63 à isoparamètre.
En attente de vos propostions, slts
antoine.nicolas
Message(s) : 8
Re : Tams LD G 21
Messagepar papy49 » 08 Juin 2007, 11:47
Merci pour cette info qui me parait d'importance et que je n'avais pas vu en son temps
Re : Tams LD G 21
Messagepar antoine.nicolas » 09 Juin 2007, 23:27
Avec des conseils, une exploitation de ce décodeur a été possible.
Vitesse Roco 8100 maxi au point 28 : 70km/h (relatif)
Asservissement :
- KP = 235
- KI = 2
- KD = 130
Cela permet sur une boucle de 26m avec une descente sur 4m à 3% et une montée sur 4m à 3% d'obtenir un fonctionnement proche d'un Zimo Mx63 ou Lenz gold.
Proche car :
- la variation de vitesse en +/- (montée en descente) est juste un peu plus élevée (plage 1à2 avec parfois des pointes à 3 Km/h pour 1 à 2 pour Zimo Mx63 et Lenz gold.
- le blocage à 70km/h impose une courbe de vitesse en 28 points pour une étendue 0 à 255 sur les valeurs 0 à 45 (50% de moins qu'un Zimo MX63 ou Lenz Gold). Cela se traduit par beaucoup moins de souplesse notamment au démarrage.
Reste un point à éclaircir : la notice dont de nombreuses valeurs spécifiées sont différentes des valeurs encodées.
Véritable point fort ; distribué en France pour 20,50 euros
Pour continuer les investigations Tam's : Achat cet après midi d'un LD G8 (coût 28,5 performances papier identiques LD G21 mais 4 fonctions libre au lieu de 2 et ampérage maxi 1,5) les essais commenceront demain.
Est il possible de vous envoyer des essais de presse scannés pour que vous puissiez après votre analyse en faire profiter la communauté espacerails :
- exemple test ABC de train miniature (magazine belge publié en 2 langues NL et F) réalisé l'an dernier. Ce magazine a une démarche intéressante, le nouveau matériel moteur est régulièrement testé en analogique et numérique dans ce dernier cas souvent avec plusieurs décodeurs et des conseils sur les CV à optimiser sont donnés.
Slts
antoine.nicolas
Message(s) : 8
Re : Tams LD G 21
Messagepar antoine.nicolas » 10 Juin 2007, 10:34
Pour le LD G8
Après simple montage sur Roco 8100, son exploitation est possible (contrairement au LD G21) fonctionnement souple et silencieux.
Asservissement : même maux
- KP usine 80 notice 25 réglage 235
- KI usine 10 notice 5 réglage 2
- KD usine 5 notice 48 réglage 140
Proche car :
- le blocage à 70km/h impose une courbe de vitesse en 28 points pour une étendue 0 à 255 sur les valeurs 45 à 120. Cela se traduit un fonction beaucoup plus souple de que le LD G21 (démarrage en douceur).
Conclusion perso :
Pour un modéliste exploitant le LD G21 est à oublier, le LD G8 peut s’avérer intéressant mais ne peut être comparé au Zimo MX63 (Taille, asservissement parfait du moteur, fonction dételeur, notice en adéquation avec les valeurs encodées et surtout le service client exemplaire de CDF informatique)
Achat singleton ces tams équiperont un Thalys Mehano (LD G8 pour la motrice, LD G21 comme décodeur de fonction dans la fausse motrice)
Slts
Notice du LD G 8 :
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/217482-an-01-fr-Lokdecoder_LD-G-8_mit_NEM_Stecker.pdf
antoine.nicolas
Message(s) : 8
Re : Tams LD G 21
Messagepar Murphy » 11 Juin 2007, 03:34
Je trouve que c'est quand même beaucoup de problème pour un décodeur bon marché. Je peux dire que je n'ai jamais apprécié les Tams car il n'y a aucun fils soudé (du moins ceux acheté en Allemagne). En plus les fils partent sur trois coté et de fait le décodeur n'est pas facile à loger.
A prix égal actuellement en DCC il y a d'autres marques de décodeur qui font aussi bien, sont fournis avec fils et prise NEM652 et sans prise de tête au point de vue de la programmation.
