arret intempestif en digital
Messagepar jp1947 » 11 Mars 2023, 20:12
J'ai le souci suivant avec un TGV équipé d'un décodeur LENZ 10231-02 standard **+V2. Lez train démarre normalement, puis s’arrête d'un seul coup.Je met la multimauss sur arrêt et quand je met sur avance, il redémarre et s’arrête a nouveau. Je pense que j'ai un mauvais réglage du décodeur. Pouvez vous me venir en aide en me disant ce que je dois faire ?
Bien cordialement jp1947
jp1947
Message(s) : 32
Re: arret intempestif en digital
Messagepar alain.trinquet » 11 Mars 2023, 22:32
Combien de temps le train roule t'il avant de s'arrêter ?
Combien de temps met il pour redémarrer ?
Messagepar c.delarnaque » 12 Mars 2023, 07:31
Salut JP,
J'ai plus de questions que de réponses mais : est ce que les feux restent allumés lors de l'arrêt ? Peut-être un simple mauvais contact à l'intérieur de la machine (décodeur mal emboîté sur sa fiche, point de soudure défectueux sur une borne moteur par exemple) ? Est-ce que la centrale et le décodeur dans la loc sont programmés au même nombre de crans de vitesse ? As-tu fait des essais avec un autre décodeur ?
Messagepar jp1947 » 12 Mars 2023, 14:30
Bonjour, Merci de votre message. Le train roule environ 1 mn. et redémarre au bous de 3 a 5 secondes.
jo1947
jp1947
Message(s) : 32
Messagepar jp1947 » 12 Mars 2023, 19:56
Merci pour votre message. Le train s’arrête au bout de 5 a 10 mètres et redémarre dans les 5 a 10 seconde.
cordialement jp1947
jp1947
Message(s) : 32
Messagepar alain.trinquet » 12 Mars 2023, 21:46
Cela ressemble à un problème de surchauffe du décodeur.
Peux tu lire la valeur du CV30 ? Si cette valeur est à 0, tout va bien ; sinon, c'est qu'il y a eu un problème de court-circuit et/ou de surchauffe.
