Digitalisation d'une CC68006 FLEISHMANN
Messagepar patrick.bonnardel » 07 Septembre 2005, 19:24
Savez-vous s'il est possible de digitaliser une CC 68006 FLEISHMANN et si oui comment réaliser le cablage merci d'avance
patrick.bonnardel
Re : Digitalisation d'une CC68006 FLEISHMANN
Messagepar alimzin » 11 Septembre 2005, 21:28
Je pense que tu devrais aussi prendre contact avec notre membre Alain Trainquet qui est tres doué dans ce domaine
Messagepar fabounet » 11 Septembre 2005, 23:05
Salut, je pense que tu peux te créer une fiche NEM avec des prises tulipes en respectant le brochage qui est très bien expliqué ici.
Ensuite il ne te reste plus qu'à acheter un décodeur équipé d'une prise NEM de le branché dessus en respactant bien le sens et ce sera bon :)
Messagepar alain.trinquet » 03 Octobre 2005, 23:18
Après avoir vu "la bête" (68006 réf 4281) et consulté différents forums, il semble que le problème pour cette loco soit lié au flasque du moteur qui porte les bornes du moteur. Ce flasque est métallique et une des bornes du moteur y est reliée. Mais comme le chassis (métallique lui aussi) est relié à un des rails, une des bornes du moteur est donc reliée à un des rails. Or, cette situation est incompatible avec la pose d'un décodeur.
Il est donc nécessaire de remplacer ce flasque par un flasque isolé. Fleischmann vend des flasques isolés adaptés mais il faut faire attention car il existe des flasques différents en fonction des modèles de locos, de la date de fabrication, ... Pour se les procurer, on doit pouvoir s'adresser à son revendeur préféré (Au Pullman à Paris, l'Autorail à Metz, autres VPCistes en France ou à l'étranger, ...). Attention :il semble que les délais de fourniture soient longs si la pièce n'est pas disponible en stock.
Pour l'éclairage, les lampes ont également une borne reliée au chassis et donc à un des rails.
Il y a 2 solutions :
-si on ne change rien, il suffit de relier les fils blanc et jaune aux lampes avant et arrière. Le fil bleu du décodeur ne doit alors _pas_ être utilisé pour alimenter les lampes. L'inconvénient de ce montage est que l'intensité lumineuse des lampes sera plus faible.
-si on isole les lampes du chassis, il est alors possible de les alimenter à partir du fil bleu du décodeur et l'intensité lumineuse sera normale, voire importante en fonction de la tension d'alimentation de la centrale digitale. Pour éviter de faire griller les ampoules, on pourra par exemple modifier la programmation du décodeur pour diminuer la tension délivrée sur les sorties ("dimming" des sorties).
D'après une personne qui a réalisé la digitalisation de ce modèle :
"La 68000 Fleischmann digitalisée (avec compensation de charge) a un très bon roulement."
Voilà ce que je peux en dire.
Bonne continuation.;)
Messagepar alain.trinquet » 03 Octobre 2005, 23:35
Dernière minute :
un membre de la liste 'DccTrain' (Henri Mirra) a des flasques isolés achetés dans des brocantes. Il peut peut être te dépanner s'il possède le bon modèle. Contacte le directement.
Messagepar alain.trinquet » 05 Octobre 2005, 11:09
Encore du nouveau :
Un membre de la liste 'DccTrain' a réalisé la digitalisation d'une 68001 Fleischmann en commandant le flasque isolé chez De Massini (environ 16€ :( ).
Pour connaitre la référence du flasque à utiliser, il faut voir le tableau d'équivalence dans le Hors Série Digital n°1 de LocoRevue.
Autre distributeur possible :
MBS-L au Luxembourg
Un site allemand donne aussi des informations sur les références des moteurs et des flasques :
ici
Bonne continuation.
Messagepar alain.trinquet » 05 Octobre 2005, 11:13
J'oubliai :
pour MBS-L :on peut commander par mail, fax, telephone ; langue parlée : francais, allemand, luxembourgeois.
Messagepar papy49 » 24 Octobre 2005, 21:24
;) Hep je vous prépare une petite page sur ces foutus flasques avec les références a commander en fonction de la référence de la loco que vous avez. sortie de la page sous 10 jours
On dit quoi .... Merci Papy !
