Locomotive 141 F REE
Messagepar jean-lucdevaux » 08 Juillet 2025, 09:10
Bonjour, je viens d’acheter une locomotive REE 141 F en DCC non sonorisée. (Décodeur Lokpilot V5).
Après avoir modifié les premiers CV 2 à 6, et le CV 29, je me rends compte qu’au démarrage et à l’arrêt elle fait un « hoquet ».
Compensation de charge : J’ai donc suivi le processus où je mets mes fonctions à 0, je rentre « 0 » sur le CV 54 et j’appuie sur F1. Elle part bien mais bizarre elle part à reculons !!! Mais rien n’y fait, le hoquet est toujours là !
Je n’ai que ma Multimaus pour programmer et donc pas de lecture de ce que je rentre. (Sur papier uniquement).
Que dois-je faire pour supprimer ce « hoquet » ? Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
Merci pour votre aide.
Jean-Luc
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Re: Locomotive 141 F REE
Messagepar alain.trinquet » 08 Juillet 2025, 09:50
Pour le sens, il faut vérifier que la machine est en marche avant puis activer la touche F1.
Mais aussi peut-être faire un petit rodage de la machine avant de faire la procédure de calibration automatique du moteur.
Messagepar jean-lucdevaux » 08 Juillet 2025, 11:59
Bonjour Alain, merci de ta réponse.
1/ pour le sens ok je vais voir si je n'étais pas dans le sens arrière avant le test.
2/ oui j'ai rodé la loco dans les deux sens pendant 30mn chacun.
je reteste ma loco dans le bon sens.
et je donne mon résultat.
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Messagepar jean-lucdevaux » 08 Juillet 2025, 12:11
Re, nouveau test aussitôt. j'ai bien arrêté ma loco dans le sens AV et j'ai refait le test:
1/elle part bien dans le bon sens AV.
2/ sens AV: plus de hoquet.
3/ sens AR: deus sursauts avant l'arrêt
A moitié corrigé !
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Messagepar alain.trinquet » 08 Juillet 2025, 12:31
Deux pistes :
  • refaire la procédure de calibration : les valeurs obtenues sont parfois un peu différentes
  • à partir des valeurs de la calibration automatique, essayer de modifier un peu les valeurs des CVs 51 à 56 pour voir si une amélioration du comportement est possible.
Messagepar jean-lucdevaux » 08 Juillet 2025, 18:35
Bonsoir Alain, ok je referai plusieurs fois le test. Mais, comme je le dis dans mon premier post, je n ai que ma Multimaus, donc pas la possibilité de lire ces CV.
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Messagepar alain.trinquet » 08 Juillet 2025, 23:22
A quel ampli ta MultiMaus est elle connectée ?
Messagepar jean-lucdevaux » 09 Juillet 2025, 11:00
Bonjour, c'est la ROCO noire 10764 tout simplement. Désolé, je n'ai pas encore fait mes test. ce sera cet aprèm .
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Messagepar jean-lucdevaux » 09 Juillet 2025, 15:37
Re, refait donc plusieurs tests de la compensation de charge, aucune amélioration. Qu'en dites vous?
Jean Luc DEVAUX
jean-lucdevaux
Message(s) : 24
Messagepar dnrphil » 09 Juillet 2025, 16:49
Essaies en réglant la cv 56 à 30 puis montes de 5 en 5 jusqu'à atteindre le maximum accepté.
dnrphil
Message(s) : 92
