Aiguillages
Aiguillages
Messagepar georges.andrieux » 10 Février 2008, 21:05
à quoi peuvent servir les petits ponts métalliques sur certains aiguillages en digital
georges.andrieux
Re : Aiguillages
Messagepar cedfred » 10 Février 2008, 23:03
Georges,
Quels est la marque de tes aiguillages?
Si tu as des Peco, j'ai l'impression que tu parles des contacts qui permettent d'alimenter le coeur des aiguillages via les aiguilles, lorsqu'elle entrent en contact avec le rail...
cedfred
Re : Aiguillages
Messagepar georges.andrieux » 11 Février 2008, 09:59
Ce sont des fleischmann profi normaux
georges.andrieux
Re : Aiguillages
Messagepar cedfred » 12 Février 2008, 00:20
Je ne connais pas ces aiguillages... a dire vrai, je n'ai que des Peco :mrgreen:
cedfred
Re : Aiguillages
Messagepar jpp38 » 12 Février 2008, 08:20
Je n'ai pas de Fleischmann Profi, mais d'après le catalogue Fleischmann (que j'ai, par contre), quand on retire ces ponts métalliques, ça ne laisse passer le courant que dans la branche validée par la position de l'aiguillage. Ils appellent ça: "la programmation intelligente".
Jpp38
jpp38
Re : Aiguillages
Messagepar georges.andrieux » 12 Février 2008, 19:15
J'ai enlevé mes deux ponts métalliques sur l'aiguillage fleischmann profi (normal) les deux voies sont toujours alimentées, est ce du au digital? Georges
georges.andrieux
Re : Aiguillages
Messagepar jpp38 » 13 Février 2008, 19:05
[quote][i]ANDRIEUX Georges à écrit :[/i]
[/quote]
Désolé, j'ai cité le contenu du catalogue, mais je n'ai pas d'aiguillages PROFI en ma possession. je ne peux donc pas aider. Par contre, ça n'a rien à voir avec du digital.
JPP
jpp38
Re : Aiguillages
Messagepar Murphy » 20 Février 2008, 04:19
Tu as toujours du courant sur les deux voies parce qu'elles sont certainement alimenté par l'autre entrée opposé. Si tu veux avoir réellement un arrêt il faut mettre des coupures sur la voie ou des eclisses isolantes.
Et si tu es en digital, cela ne sert à rien de te servir de la fonction coupure.
Re : Aiguillages
Messagepar georges.andrieux » 23 Février 2008, 18:49
J'utilise la centrale Uhlenbrock, j'ai 12 moteurs d'aiguillages Fleischman à commander, que dois je faire? je voudrais quelques choses de facile à mettre en oeuvre(ayant des connaissances en électricité mais pas en electronique ni en digital) et surtout pas cher et fiable .
- poste de commande à boutons? ce qui est certainement le moins cher
ou digital (peut etre si je comprends bien?):?: :?:
j'attends vos conseils et SVP les références et les magasins les moins chers.
pour le transfo j'ai déjà pour 6 locos le transfo suivant :
AC ADAPTOR
PRI : 230V-50HZ
SEC: 12V-5,0A 60VA
est il suffisant pour(6 locos et 12 moteurs d'aiguillage ou dois je reprendre le même pour faire fonctionner essentiellement les moteurs;) ;) ;) seuls?
merçi à tous GEORGES
georges.andrieux
Re : Aiguillages
Messagepar Murphy » 29 Février 2008, 03:29
Pour commander par une centrale ou un PC des aiguillages il faut un décodeur d'accessoires. Pour des aiguillages Fleischmann il faut soirt un S-DEC-4 de LDT, soit un LS150 de lenz. c'est les meilleurs rapport qualité prix en ce moment.
Par contre il ne faut pas utiliser le transfo servant à la traction pour commander les aiguillages. Il faut un transfo séparé.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
