Digital et pont tournat heljan
Messagepar jean-paul.febrer » 15 Avril 2008, 11:57
Je débute dans mon réseau j'ai l'intention de l'équiper en digital avec des rails roco
J'ai installé un pont tournant heljan
faut-il alimenter toutes les voies de garage au delà du pont tournant car lorsque je voudrais garer des locos dans la rotonde ou ailleurs comment vont-elles être alimentées pour fonctionner
merci
jean-paul.febrer
Re : Digital et pont tournat heljan
Messagepar STL » 15 Avril 2008, 12:43
Mon réseau fonctionne avec un pont tournant Fleischmann, et les infos que je te communique ne sont donc peut-être pas toutes correctes par rapport au pont Heljan.
Le pont tournant Fleischmann n'alimente que la voie de garage vers laquelle il est positionné. Tu dois donc alimenter chaque voie de garage séparément si tu veux que tes locos puissent fonctionner dessus indépendamment de la position du pont tournant. Pour éviter les courts circuits lors de la manoeuvre du pont, tu dois placer des éclisses isolantes à l'entrée de chaque voie de garage.
Enfin, j'ai personnellement installé un module de boucle de retournement Lenz LK100 pour gérer les inversions de polarité lors de la manoeuvre du pont à 180°
Espérant que ces infos pourront t'aider.
Stef
STL
