Signaux LEB et LS 100
Re : Signaux LEB et LS 100
Messagepar digi-code » 22 Avril 2010, 14:32
Non tu ne sert pas de cobaye ,les décodeurs sont en service sur au moins 4 maquettes .
La version logicielle avec + commun est identique a la version - commun, un seul paramètre change.
La seule modification est le câblage d'un +5V sur le commun du signal au lieu du 0V.
Le décodeur est testé en fonctionnement réel avant expédition.
Il ne faut pas mélanger avec les fonction annexes des décodeurs de locomotives feux etc.
Les fonctions de ta centrale F1 a F8 pour des accessoires servent par exemple a positionner des commandes d'aiguilles.
Essaie de commander ton décodeur d'accessoire LS100 en visualisant les sorties (LED ou lampes) pour être sur de faire les bonnes commandes (si possible a des adresse compatibles avec le décodeur de signal).
Tu peux câbler les décodeur en même temps sur ta centrale et observer les changements !
Autre suggestion câbler quelques LED (sans souder sur les broches)sur un décodeur -commun et essaie de les commander
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar digi-code » 26 Avril 2010, 20:39
A partir du moment ou l'indication carré rouge (2 feux rouges ) est affichée le décodeur et le signal sont compatible.
Pour un test en continu effectuer une bonne connection fils serrés (le décodeur ne fera défiler les indication que si l'alimentation est stable pendant le test)
Utiliser un signal le plus complexe possible car sinon beaucoup de combinaisons d'affichage ne seront pas visible.
Le premier pas de l'affichage de test après le carré est l'allumage de toutes les LED
LEB va t'envoyer un autre décodeur + commun (au cas ou le tient aurait un problème.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar bb15000 » 06 Mai 2010, 20:41
Bonsoir Jean-François,
Je viens de recevoir le nouveau décodeur de chez LEB et je l'ai de suite testé avec une pile de 9 Volts.
Le test est concluant cela fonctionne;)
Parcontre j'ai réalisé une photo des 2 décodeurs et comme tu pourras le constater sur celui de droite (aucune fonction lors du test) le pont ne vient pas du même endroit.(cable rouge soudé) Celui de gauche fonctionne parfaitement!
Je l'ai testé rapidement avec le LH100 et la parcontre sur l'appel d'adresse accessoirs je n'ai toujours pas de fonction.:oops:
Aurais-tu l'idée de la démarche à suivre afin que celà puisse fonctionner avec une LH100 et une LZV100.
F5 affichage SW ENTREE 11 AFFICHAGE W0011 ENTREE + ACTIVE
toujours le carré:?:
Merci d'avance
Jean-Philippe
bb15000
Messagepar bb15000 » 06 Mai 2010, 20:52
bb15000
Messagepar digi-code » 06 Mai 2010, 21:37
tu as reçu deux décodeurs avec la même modification commun au +5V cablage plus court sur le 2e.
Pour la commande par la centrale : décodeur à l’adresse 3, et adresses d’accessoires 9 à 16.
S tu peux câble un décodeur d'accessoire standard (LS 100) à la même adresse et visualise sur des LED avec résistances de limitation de courant en sortie .
Si tu arrives à modifier les 5 sorties qui correspondent tu auras l'affichage de toutes les indications du décodeur de signal (en fonction du signal présent seules les indications câblée seront visibles).
digi-code
Message(s) : 133
