Foire aux questions décodeurs de signaux
Re : Foire aux questions décodeurs de signaux
Messagepar digi-code » 22 Septembre 2009, 22:07
Les indications que vous donnez sont les bonnes.
A la mise sous tension le décodeur affiche le C (carré) donc le Cv doit être allumé (borne 10 commune)
La dernière fois que l'on a eu ce problème c'est que le signal n'était pas "planté" correctement dans le support sur le décodeur (une sortie a 0 simule le 0V commun) .
Assurez vous qu'une borne est détrompée (bouchée coté signal) et qu'elle est en face du détrompeur
sur le décodeur.
connecteur J1 vu de dessus
1 RR
3 Oeilleton
5 VL
7 détrompeur
9 M
11 ID 1
13 ID 2
J1
1 3 5 7 9 11 13
0 0 0 X 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 4 6 8 10 12 14
2 R
4 A
6 S (ou rouge bas)
8 commun 0 V
10 CV (ou rouge Bas)
12 Option (plaque etc)
14 ID 3
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar 68000rmc50 » 24 Septembre 2009, 18:32
J'ai vérifié la position du signal sur le décodeur. Le signal est bien détrompé et une seule position est possible.
Lors de la mise sous tension, c'est le feu blanc qui est allumé, ce qui semble confirmer un problème d'inversion. Soit elle se situe au niveau du décodeur (peu probable car je pense que vous l'avez testé et re-testé avant la commercialisation), soit au niveau du signal :
- erreur de positionnement du détrompeur (le premier signal que nous avions reçu n'avait pas de détrompeur!)
- inversion au niveau du câblage entre la borne de connexion et les leds.
Je vais testé en alimentant directement le feu (12V + résistance de 1,5/2,0 kOhms c'est bon ?) et contrôler par rapport aux dernières indications que vous m'avez fournies.
Sinon, quand envisagez-vous la diffusion d'une notice explicative ?
Cordialement.
68000rmc50
Messagepar 68000rmc50 » 24 Septembre 2009, 18:40
Autre question : existe t'il une combinaison de réinitialisation du décodeur.
J'ai constaté de temps en temps des non prises en compte d'ordres d'animation (pourtant la centrale me retourne un acquis positif) et ce n'est qu'après quelques envois de séquences (i.e une séquence = combinaison sur les 5 adresses significatives) que le feu s'anime correctement.
Cela arrive de façon aléatoire (je n'est pas constaté le phénomène suite à un jeu de séquences particulier.
68000rmc50
Messagepar digi-code » 24 Septembre 2009, 20:50
La notice est en cours de rédaction (dur de faire simple et clair pour tout le monde).
Les tests sont faits avec un signal complet (toutes les sorties utilisées) ce qui ne laisse aucun doute sur le fonctionnement.
Il est possible qu'il y ait une erreur de cablage sur le signal (cela nous est arrivé).
Il ne devrait pas y avoir de loupé du décodeur .
A l'initialisation dans le décodeur les commandes sont initialisées à 0 ce qui correspond au Carré.
Pour la première position après une mise sous tension les commandes de signaux doivent valider tous les bits pour être certain qu'une combinaison parasite ne s'installe pas.
Il faut aussi s'assurer qu'il n'y pas de doublon (Aiguillage aux mêmes adresses que le signal).
Regarder si le signal change d'indication sans avoir été commandé.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar 68000rmc50 » 24 Septembre 2009, 22:21
Merci pour ces explications.
Pour bien préciser, le signal que je teste est le seul décodeur raccordé à la centrale.
Je viens de refaire un test après avoir modifier l'adresse du décodeur. Même comportement.
Il ne me reste plus qu'à tester électriquement le signal pour vérifier par rapport à vos règles de raccordement. Sous 12V avec résistance de 2kOhms sur chaque Led, ça le fait ?
A suivre ...
68000rmc50
Messagepar digi-code » 25 Septembre 2009, 18:27
Quelques conseils pour les test électrique d'un signal LEB:
Utiliser une tension continue avec une resistance en serie.
ATTENTION les LED n'aiment pas être alimentées en inverse.
Le décodeur alimente les LED en 5V
avec une résistance de:
10 K Ohm pour les LED blanches (haute luminosité)
1.5 K Ohm pour les LED rouges .
680 Ohm pour les LED jaune (par paire).
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar digi-code » 30 Septembre 2009, 18:42
Petite info pour ceux que cela intéresse nous seront a Cholet les 24 et 25 Octobre.
En bonne compagnie (PK149) bien sur.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar loic69 » 01 Octobre 2009, 06:01
[quote][i]PLISSON Jean-Francois à écrit :[/i]
[/quote]
C'est pas la tension inverser qu'elles n'aime pas , c'est surtout la surtension !!!
loic69
Messagepar alain.trinquet » 01 Novembre 2009, 21:27
je viens de tester le signal Cr-S-RR-A-Vl avec son décodeur que j'ai acheté à Cholet : que du bonheur !!! ;)
Les combinaisons d'affichage sont multiples et on peut même simuler un feu de carré en défaut : c'est superbe. En plus, le clignotement est vraiment très réaliste avec son allumage/extinction progressif.
Bravo, c'est magnifique !
Messagepar papy49 » 01 Novembre 2009, 21:39
Alain
t'avais vu ca sur PK Hein alors Heureux comme dirait la banque LCL
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invité(s)
