Foire aux questions décodeurs de signaux
Re : Foire aux questions décodeurs de signaux
Messagepar mlarbin » 22 Septembre 2010, 09:20
Bonjour Alain
Je vais essayer selon tes conseils de sonder le décodeur et ensuite le passer sur le banc d'essais. Si ça ne va pas, je verrai chez loco revue. Merci encore et à bientôt
Amicalement
Gilles
mlarbin
Messagepar grim_reaper68 » 26 Novembre 2010, 00:39
Ayant une multimaus, peut-on piloter les signaux via l'interface rocomotion? De visu, le logiciel ressemble à RRTC, serait-il possible qu'il fonctionne de la même façon? Ou plus simplement, quelle interface prendre pour piloter les décodeur? de préférence avec la possibilité de garder la multimaus.
merci
grim_reaper68
Messagepar victor 77 » 05 Mars 2011, 22:27
ma question s'adresse a Jean François Plisson, voilà jai acheté un signal chez LEB avec une "option" lumineuse "G", seulement la petite led cms n'eclaire pas beaucoup. De se fait on ne visualise pas tres bien l'indication.. Est ce qu'il y aurait un moyen pour augmenter sa puissance?
Merci et bonne soirée.
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar digi-code » 06 Mars 2011, 09:55
Bonjour Victor ,
Sur quelle broche du connecteur est cablée cette sortie ?
Il est possible de rajouter une résistance mais en cms !!!!!!
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar digi-code » 06 Mars 2011, 09:58
Bonjour Guillaume,
Les décodeurs sont pilotables comme des aiguillages dont avec n'importe quelle centrale DCC.
les combinaisons d'allumage étant paramétrable dans la nouvelle version logicielle .
Il devrait être plus facile d'adapter le décodeur à un logiciel ou à un système existant.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar victor 77 » 06 Mars 2011, 15:30
Bonjour Jean François,
merci pour ta réponse, alors je n'es pas le signal sous les yeux, mais l'allumage de l'option correspond bien au bit 8, comme indiqué sur la notice.
Maintenant s'il je dois changer un composant cms, ça ne me pose pas de souci, j'ai une bonne station de fer a souder.
Merci de ton aide!
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar alain.trinquet » 06 Mars 2011, 16:22
[quote][i]PLISSON Jean-Francois à écrit :[/i]Bonjour Victor ,
Sur quelle broche du connecteur est cablée cette sortie ?[/quote]A priori, c'est sur la broche 12 du connecteur J1. La résistance série pour cette sortie est R29 (10kOhms). En diminuant la valeur de cette résistance, la led devrait être plus lumineuse.
Antoine, est ce que ce n'est pas le même problème que vous avez eu avec votre "manivelle" ?
Messagepar digi-code » 06 Mars 2011, 16:59
Bonjour Victor,
Si tu n'utilise pas certaines indications tu peux récupérer une des résistances.
une 680 Ohms par exemple pour les 2 feux jaunes
ou une 1k5 sur les feux rouges et vert
la placer sur la 10k (à plat par dessus c'est soudable )
mais attention de ne pas laisser trainer de soudure !!!!!.
Le plus sur pour la luminosité c'est de faire un essais sans décodeur avec une source de tension de 5V et une résistance en série avec la led du "G" pour obtenir la luminosité qui te convient.
ATTENTION SANS RESISTANCE MORT DE LED ASSUREE
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar victor 77 » 08 Mars 2011, 01:17
Un grand merci Jean François et Alain,
Eric Lebrouder m'avait envoyé des rubans de composants cms, il me semble qu'il y a de nombreuse résistances de différentes valeurs.
Je vais regarder ça ce weekend!
Merci pour vos réponses, je vous tiens informé.
Bonne soirée, Victor.;)
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar victor 77 » 12 Mars 2011, 00:05
Un grand merci Jean-François,
J'ai remplacé la R29 ( merci Alain!) par une 2k2 ohms, la luminosité est impeccable!
Merci et bonne soirée!
victor 77
Message(s) : 51
