Absence de notice, absence de patience......
Messagepar bb15000 » 07 Décembre 2009, 23:18
Je suis en possession d'une centrale Roco et d'un système de rétrosignalisation LENZ LS 100, mais je n'arrive pas à raccorder votre système de décodeur avec 2 sorties sur le LS 100 (RM + C - RM).
Vous serait-il possible de me communiquer un chéma de cablage du LS 100 à votre décodeur à savoir, que j'ai acheté plusieurs signaux avec le commun au + chez notre Ami Eric LEBROUDER et depuis la réception des décodeurs, celà fait 2 jours que je gqlère
Vous serait-il possible en l'absence de notice de m'aiguiller sur le cablage et sur la programmation via le Route Controle.
Merci à vous
@ plus
bb15000
Re : Absence de notice, absence de patience......
Messagepar alain.trinquet » 08 Décembre 2009, 15:36
Je ne comprend pas bien quels décodeurs tu souhaites utiliser : les décodeurs de signaux LEB ou les décodeurs d'accessoires LS100 ?
Peux tu préciser :
[*]ce que tu as en ta possession (signaux, décodeurs d'accessoires, décodeurs pour signaux LEB, ...)
[*]ce que tu souhaites obtenir (câbler quoi avec quoi)
Messagepar bb15000 » 09 Décembre 2009, 08:55
[quote][i]TRINQUET Alain à écrit :[/i]
Peux tu préciser :
[/quote]
Je suis en possession:
- du décodeur accessoires LEB
- d'un modul de rétrosignalisation LS100
- d'une centrale Roco
J'ai commandé tout mes signaux chez LEB, il y a de celà plus d'un an (ceux-si ont étaient réalisés avec le commun au +) et à ce jour après avoir fait acquisition de 2 décodeurs accessoires signaux LEB, en abscence de notice je n'arrive pas à faire fonctionner ces derniers.
Pouvez-vous m'indiquer quel cablage réaliser en partant d'où s.v.p
bb15000
Messagepar alain.trinquet » 09 Décembre 2009, 12:02
[quote][i]DIER Jean-Philippe à écrit :[/i]Je suis en possession:
[/quote]Il me semble que les décodeurs de signaux LEB nécessitent un signal avec le commun au [b] 0 Volts[/b].
Est ce que Jean François ou Cédric peut confirmer ?
Messagepar digi-code » 09 Décembre 2009, 14:52
Je confirme les décodeurs sont prévus pour un O V commun pas pour le +commun :oops:
Ils fonctionnent alimentés directement par le signal "DCC" de la centrale pas besoin de LS110
A la mise sous tension affichage du Carré (ou du sémaphore si pas de carré sur la cible)
Il y déjà un fil sur les décodeurs
http://www.espacerails.com/forum/index.php?page=reponse&sujet=2140
digi-code
Message(s) : 133
[quote][i]PLISSON Jean-Francois à écrit :[/i]
Ils fonctionnent alimentés directement par le signal 'DCC' de la centrale pas besoin de LS100
[/quote]
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar alain.trinquet » 09 Décembre 2009, 15:45
[quote][i]PLISSON Jean-Francois à écrit :[/i]... Je confirme les décodeurs sont prévus pour un O V commun pas pour le +commun :oops: ...[/quote]C'est bien ce que je pensais.
Es tu certain que tes signaux sont bien avec le commun au + ?
Comme le dit Jean-François, il suffit d'enficher un signal avec commun au 0 Volt sur le décodeur de signal puis de connecter le décodeur à la sortie de la centrale digitale ou à la voie et par défaut, le carré s'allume. Si ce n'est pas le cas, peux tu vérifier que tes signaux fonctionnent bien en alimentation conventionnelle et s'ils sont au commun 0 Volt ou au commun + ?
Messagepar bb15000 » 11 Décembre 2009, 22:51
Merci pour vos réponses.
Je vais commander chez notre ami Eric un signal avec un O V commun.
Je veux raccorder ce dernier à la voie.
Sur votre décodeur vous avez deux borniers.
Celui du côté gauche près du condensateur et celui du côté droit près du T1. Pouvez-vous me dire où je place la phase et le neutre.
D'avance
Merci à vous
J.-P.
bb15000
Messagepar digi-code » 12 Décembre 2009, 00:11
En DCC il n'y a pas de sens pour le branchement le signal est symétrique.
(cependant pour la prog sur une IB !!)
Il faut brancher le décodeur sur la sortie DCC de la centrale, c'est le circuit qui alimente la voie.
Phase et neutre sont des appellations réservés au courant secteur (celui qui alimente nos maisons).
NE PAS BRANCHER LES DECODEURS SUR LE SECTEUR,MERCI !!! :oops:
T1 et T2 sont les noms des piste de test sur le côté de la carte.
Le connecteur DCC est J2 la sérigraphie est sur l'autre face.
Je rappelle qu'il est possible d'alimenter le décodeur en courant continu (une pile de 9V par exemple).
Suivant la polarité appliquée le signal reste au carré ou passe en test et fait défiler toutes les combinaisons possibles.;)
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar digi-code » 21 Mars 2010, 09:40
La doc est enfin en ligne/
http://www.espacerails.com/modelisme/index.php?page=telechgt&bloc_droit=non
Faites nous part de toutes vos remarques.
digi-code
Message(s) : 133
