La Doc du Décodeur pour signaux LEB
Messagepar papy49 » 18 Mars 2010, 21:40
Veinards
La voici la notice de ce superbe décodeur pour signal LEB
Merci à JF et Cedric
[url]http://www.espacerails.com/modelisme/index.php?page=telechgt&bloc_droit=non[/url]
Vous pouvez également la retrouver sur le site
en
Modelisme
puis en rubrique digitale la technique
puis téléchargez les notices digitales
Bye
Re : La Doc du Décodeur pour signaux LEB
Messagepar alain.trinquet » 19 Mars 2010, 17:33
:oops: Il est urgent de ne pas se précipiter : cette version de la documentation contient encore quelques erreurs et imprécisions.
Une version corrigée devrait très rapidement être disponible.
Message(s) : 1109
Messagepar papy49 » 19 Mars 2010, 20:04
Salut à tous
Ca ne traine jamais vous le savez !
Voila les corrections sont apportées et la version 1.0 du 19/03 est en ligne à la meme adress
bye
Messagepar thephil91 » 31 Mars 2010, 01:02
Bonjour à tous.
Je vient de lire avec un grand intérêt ce sujet sur les signaux français et comment les utiliser.
Très intéressant ,car je m'apprête à commencer un nouveau réseau en digital .et donc très intéressé par ces décodeurs pour signal LEB .mais je me pose une question.Etant donner que je souhaite réutiliser les signals que j'avais de mon ancien réseau et qui sont de chez disque rouge.Est-il possible de les mettre avec ce décodeur (bien sur en respectant le câblage comme indiquer sur la notice)?
Je tiens à féliciter ces ingénieuses personnes pour avoir réaliser cette petite merveille (décodeur).
Car c'est pas sur les fabricants qu'il faut attendre quelques choses,pour nous modélistes francais et pour respecter la signalisation SNCF.
Ps;je souhaite investir dans une ECOS2,aucun souci pour utiliser ce décodeur?
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 31 Mars 2010, 10:04
Le décodeur de signal LEB est initialement conçu pour piloter un signal équipé de leds avec la borne - (0 Volt) commune. Ils est cependant possible d'obtenir des décodeurs pour signaux avec la borne + commune.
Tes signaux Disque Rouge sont ils équipés de leds ou de lampes ? Combien de feux ont ces signaux ?
S'ils sont équipés de leds :
-les résistances de limitation du courant sont elles intégrées dans le signal ?
-les leds sont elles câblées avec le commun au + ou au - ?
Message(s) : 1109
Messagepar thephil91 » 01 Avril 2010, 01:20
Tout mes signaux Disque rouge sont équipés de leds.J'ai actuellement 13 signaux qui vont de deux leds (violet et blanc),puis 3 leds (rouge,jaune,vert),4 leds (2rouges,vert,jaune),puis 5 leds(rouge,jaune,vert,ralentissement et rappel de ralentissement,puis sept leds (2rouges,jaune,vert et 3 directions).
les signaux sont tous équipés de résistances de limitation de courant,mis sur le - .
le fil noir (-) commun de toutes les leds .
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 01 Avril 2010, 11:31
Si les signaux sont équipés de leds et que le commun est au -, c'est ok.
Par contre, y a t-il une résistance de limitation du courant pour chaque led ou une résistance commune pour toutes les leds sur le fil noir (-) ?
Peux tu facilement avoir accès aux résistances de limitation du courant pour éventuellement les changer ou les supprimer ?
La problématique est la suivante : les résistances de limitation du courant des leds sont déjà sur le décodeur de signal. Il faut donc que ces résistances soient adaptées aux leds de tes signaux Disque Rouge. Si ce n'est pas le cas, il faudrait intervenir sur le décodeur de signal pour changer les résistances si nécessaire. Ce n'est pas infaisable mais ce sont des résistances CMS donc il faut un fer à souder adapté et de bons yeux !
Message(s) : 1109
Messagepar thephil91 » 01 Avril 2010, 13:48
la résistance est commune aux leds sur le fil noir (-)
je peut avoir accès aux résistances sans trop de problème.car j'ai rajouter une résistance sur les signaux possédant les leds jaunes pour les ralentissements,car ils était sur d'autres contacts de relais,donc autre alimentation.donc sur ce genre de signaux,j'ai 2 résistances indépendante.Je peut donc supprimer toutes les résistances de tout les signaux,sans problèmes.
cordialement
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 01 Avril 2010, 17:45
Le souci que tu risques d'avoir, c'est que les résistances déjà installées sur le décodeur ne sont peut être pas adaptées aux leds de tes signaux Disque Rouge.
En effet, sur tes signaux Disque Rouge il n'y a qu'une résistance commune : c'est donc que les leds ont des caractéristiques similaires. Or, les résistances sur le décodeur de signal sont assez différentes : de 680 Ohm pour les leds jaunes à 10 kOhm pour les leds blanches. Si la résistance du décodeur est trop faible pour un feu, tu peux ajouter une résistance en série sur le fil de commande de ce feu pour l'augmenter. Mais si elle est trop importante, tu devra intervenir sur le décodeur pour la diminuer.
Donc ce n'est pas impossible à faire mais il faut certainement prévoir de bricoler un peu pour arriver à un résultat correct.
Message(s) : 1109
Messagepar fabounet » 26 Avril 2010, 23:18
Je viens de tester le décodeur ce soir (et donc la doc ). Tout fonctionne à merveille, la doc suffit à s'éclater bien comme il faut !
