Lecture CV et programmation RRTC
Messagepar cboutonnet » 19 Mai 2021, 07:47
Mon réseau est commandé avec la centrale Z21 de Roco et piloté par Traincontroller (RRTC ) 9 Gold. J'ai acheté 2 signaux LED S-A-Vl cible 3 (ou A). J'utilise Trainprogrammer pour lire les CV. Voila ce que cela me donne :
CV1 = 27 et CV9= 0 (pour lire les adresses 105 à 112) -écrit par mes soins, la valeur par défaut étant 5.
CV3 = 0
CV4 = 5
CV5 = 6
Je n'ai pas changé CV3 à CV5. C'était livré comme cela. Je comprends donc de la notice que je suis sur la table d'allumage par défaut avec la cible 6 (Cr-S-A-Vl ?!) et le rang de 5 dans la table d'allumage (Avertissement clignotant?).
Question 1 : faut-il que je reprogramme le CV5 à 3 pour viser la bonne cible en laissant CV3 à 0 et le CV4 à 0 pour avoir le sémaphore à la mise sous tension ?
Par ailleurs, j'ai essayé de construire mon signal dans RRTC comme accessoire étendu à 3 états (S-A-Vl). J'ai mis l'adresse à 105. Chaque état a 5 interrupteurs (pour les 5 adresses utiles). Par exemple pour le sémaphore, j'ai programmé 00100, considérant que le 0 correspond au voyant de droite de l'interrupteur allumé et 1 celui de gauche. Chaque interrupteur à l'adresse de base + le numéro du rand d'adresse par mi les 5 (soit 105, 105+1, 105+2...).
Question 2 : est-ce bien comme cela qu'il faut procéder ? Mon premier essai n'a rien donné mais il est vrai que j'ai utilisé la table d'allumage par défaut alors qu'il fallait peut-être se reporter à l'annexe sur les cibles. Par ailleurs, l'état des interrupteur est-il bon : état 2 pou zéro soit voyant blanc à droite, état1 pour 1 soit voyant blanc à gauche ou est-ce l'inverse ?)
cboutonnet
Message(s) : 11
Re: Lecture CV et programmation RRTC
Messagepar phil95 » 19 Mai 2021, 15:33
C'est quoi le décodeur pour le signal ?
phil95
Message(s) : 58
Messagepar cboutonnet » 19 Mai 2021, 16:42
Le décodeur de signal est le CPL1 de LEB, adapté à la connectique du signal : http://lebmodelisme.com/pieces-detachee ... roite.html
cboutonnet
Message(s) : 11
Messagepar alain.trinquet » 19 Mai 2021, 21:09
CV5 = 6
Je n'ai pas changé CV3 à CV5. C'était livré comme cela. Je comprends donc de la notice que je suis sur la table d'allumage par défaut avec la cible 6 (Cr-S-A-Vl ?!) et le rang de 5 dans la table d'allumage (Avertissement clignotant?)..
Oui, en effet, je pense que c'est ça.
C'est en effet une solution intéressante qui te permettra en plus d'avoir les 6 possibilités d'allumage sur les rangs de 0 à 5 donc seulement 3 adresses suffiront pour commander ces 6 possibilités (plus simple pour RRTC).
Message(s) : 1101
Messagepar cboutonnet » 20 Mai 2021, 07:34
Merci Alain.
j'avoue que j'y perd mon latin, et pourtant j'ai parcouru la notice de programmation plusieurs fois.
J'ai donc programmé le CV5 à 3 pour la cible 3 (3 feux) :
- le rang 0 est l'octet 0 (00000000) pour le sémaphore
- le rang 1 est l'octet 1 (10000000) pour l'avertissement
- le rang 2 est l'octet 2 (01000000) pour la voie libre
je prend bien sûr les 5 premiers éléments binaires pour les adresses 105 à 112 (CV1 =27)
J'utilise 5 commandes d'interrupteur par état : blanc à gauche pour 0, à droite pour 1. Par défaut il sur blanc à gauche.
Quand je teste, le feu reste au rouge sur les 3 états.
Si je programme par exemple l'un des états avec les 5 adresses à 1 (blanc à droite sur tous les interrupteurs), c'est l'avertissement qui s'affiche !
Je me suis dit que 0 correspondait peut-être à blanc à droite : rien n'y fait : tous les états sont à l'orange
J'ai vraiment besoin d'aide et de retour d'expérience.
cboutonnet
Message(s) : 11
Messagepar digi-code » 20 Mai 2021, 09:16
Effectivement changer le no de cible dans le CV5 permet de n'avoir que des affichages valides par rapport à la cible (pas de signal éteint pour une mauvaise commande).
Le CV 4 devrait être à 0 de base
La cible N° 3 = 6 états d'affichage
S A Vl
S_Cli A_Cli Vl_Cli
Il faut 3 éléments binaires pour générer les états 0 à 5
les 2 autres états 6 et 7 provoqueront le CLI sur tous les feux.
Cela peut être testé directement sur la centrale .
JF
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar cboutonnet » 20 Mai 2021, 10:04
Merci de votre réponse.
J'ai bien mis le CV4 à 0.
Je vais paramétrer que sur les adresses 105 à 107 (3 éléments binaires sont effectivement concernés)
Je me demande juste pourquoi j'ai des affichages erronés.
Est-ce que mon paramétrage sur RRTC est le bon ou faut-il faire différemment ?
cboutonnet
Message(s) : 11
Messagepar digi-code » 20 Mai 2021, 10:58
Dans le doute :
Réinitialisation du décodeur aux valeurs d’origine par écriture de la valeur 0 dans le CV8 (520)
paramétrage des CV
CV1 = 27 (adresse)
CV5 = 3 (cible)
valeurs par défaut
CV9= 0
CV3 = 0 (non utilisé si CV5 différent de 0)
CV4 = 0
En alimentant le décodeur en courant continu (pile9V par exemple)
Suivant la polarité:
Affichage valeur init
Défilement temporisé des indications de la table d'allumage paramétrée CV5 et CV3
JF
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar cboutonnet » 20 Mai 2021, 12:37
Merci.
J'ai réinitialisé (avec le CV 520 pas le 8 qui est en lecture seule)
J'ai reparamétré les CV indiqué
Le test avec la pile, j'ai bien, dans l'ordre :
- Sémaphore (valeur initiale), Vert, orange, rouge, vert clign., orange clign., rouge clign.
Le sujet ne vient pas selon moi de la programmation du signal mais du paramétrage RRTC
cboutonnet
Message(s) : 11
Messagepar digi-code » 20 Mai 2021, 14:10
Ok pour le décodeur.
Maintenant on doit pouvoir le piloter en activant les accessoires:
105
106
107
Soit directement sur une télécommande DCC
Soit en les activant sur le logiciel RRTC
JF
digi-code
Message(s) : 133
