Intellibox V1, problème de tension
Messagepar zedoc » 15 Janvier 2023, 15:53
Une bouteille à la mer pour peut-être confirmer mes doutes, ou pour découvrir un truc ou une astuce, une solution à laquelle je n'aurai pas pensé.
Je sais qu'on ne mesure pas avec exactitude la tension sur les rails d'un réseau DCC avec un simple voltmètre, mais cet appareil aussi imparfait soit-il donne quand même une tension approximative. Sur mon réseau, je trouve 26.5 Volts !!! Ca me parait beaucoup, même avec une marge d'erreur due à la méthode de mesure. J'utilise une grand-mère Intellibox V.1, mais je ne retrouve plus ma doc originale.
- Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème ?
- Y a-t-il des réglages qui auraient 'sauté' dans ma box ?
- Autre piste de réflexion ?
- Dois me résoudre à aller l'abandonner en forêt seule la nuit et près d'un troupeau de loups ?
Merci de vos commentaires
Zedoc
zedoc
Message(s) : 2
Re: Intellibox V1, problème de tension
Messagepar alain.trinquet » 15 Janvier 2023, 17:46
Quel transfo d'alimentation utilises tu ?
