Anode ou cathode commune
Messagepar patlen » 01 Juin 2025, 23:31
J'ai un décodeur numérique sur l'un de mes signaux qui me pose problème.
Avant d'envisager son retour, j'aimerais pouvoir détecter la panne.
Le signal en question fonctionne très bien avec un nouveau decodeur en place.
Mes questions:
Cablage des leds du signal: anode ou cathode commune?
Pinout du connecteur 10 broches mâle?
Merci par avance pour votre support
Bonne soirée
PatLen
patlen
Message(s) : 5
Re: Anode ou cathode commune
Messagepar patlen » 02 Juin 2025, 11:46
A la lecture de plusieurs posts, il semblerait que les Signaux Leb, et donc la platine qui les commande, soient du type à cathode commune.
Du moins ceux que j'ai achetés ces 3 dernières années.
Confirmé?
A +
patlen
Message(s) : 5
Messagepar pierrebayle » 02 Juin 2025, 18:41
Les signaux LEB analogiques peuvent avoir l'anode au commun ou bien la cathode au commun ; tout dépend de ce que vous avez commandé. En revanche les décodeurs LEB sont tous conçus pour fonctionner avec la cathode au commun.
Pour vérifier le type de câblage il suffit de tester le signal avec une tension continue. En fonction de la polarisation (fonctionnement correct dans un cas et non fonctionnement dans l'autre cas) vous pourrez déterminer la polarité raccordée au commun.
Enfin je vous précise que les nouveaux signaux LEB embarquent un décodeur sous chaque mât et le problème ne se pose plus. Seuls les deux fils du DCC sont à raccorder.
Jacques
pierrebayle
Message(s) : 37
Messagepar patlen » 02 Juin 2025, 19:09
Merci Jacques
Un de mes décodeurs a un fonctionnement erratique, càd qu'il ne s'initialise plus de façon correcte.
Je connais parfaitement leur mode programmation mais le problème ne vient pas de là.
Pour déteminer le type de panne, j'ai besoin de tester ce décodeur. D'où mes questions.
Maintenant, il me manque juste à connaitre le pinout du décodeur coté connecteur 10 pins au pas de 1.27mm
Voila, j'ai tout dit.
patlen
Message(s) : 5
Messagepar pierrebayle » 02 Juin 2025, 21:11
Re,
Si le décodeur défaillant est un décodeur LEB, le plus simple est de le renvoyer à LEB Modélisme et il vous sera remplacé sans problème
Slt.
pierrebayle
Message(s) : 37
Messagepar patlen » 03 Juin 2025, 11:30
Le problème n'est pas tant le SAV où je pense que ce décodeur ira certaiment prochainement mais de connaitre la cause de la panne.
Mes compétences me permettent ce genre d'analyse.
Donc je réitère ma question: Pinout du connecteur mäle 10 pins au pas de 1.27. Merci
Bonne journée
patlen
Message(s) : 5
Messagepar c.delarnaque » 04 Juin 2025, 07:44
La question dépasse mes compétences :mrgreen: et à tout hasard, n’y a-t-il pas une réponse sur le site LEB Modélisme ? À défaut, essaies de contacter Éric sur son tél fixe ou d’adresser un MP à Jean-François (pseudo Digi-code).
Message(s) : 1403
Messagepar digi-code » 06 Juin 2025, 09:12
patlen a écrit:Merci Jacques
Je ne comprends pas bien le défaut !
Un fonctionnement erratique donnerai des indications aléatoires .
Quelques renseignements seraient les bienvenus :
Quelle est la cible du signal (+ ou - commun )?
Quelle date de fabrication Signal et décodeur ? (il y a des versions incompatibles !).
Quels sont les paramètres des décodeurs (celui qui fonctionne et l'autre) ?
Il y a une méthode pour RAZ d'un décodeur .
PS)Lorsque l'on branche le signal sur le décodeur il faut bien respecter le sens sinon on a bien un allumage bizarre !
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar patlen » 06 Juin 2025, 11:56
Mes réponses à JF;
- fonctionnement erratique; à la mise sous tension, le décodeur (quelque soit la cible programmée) affiche un état (Vl ou S ou A) mais pas par défaut le C. Le décodeur est programmé pour afficher C au démarrage.
- Les décodeurs "digitaux" sont à cathode commune
- 2024
- je possède plusieurs décodeurs vierges que j'ai programmés de la même manière et qui fonctionnent parfaitement.
Pour info, le décodeur "déconneur" se programme sans erreurs et peut être lu.
Je connais parfaitement les µcontrolleurs Microchip pour avoir distribué la marque pendant de nombreuses années. j'ai les softs et les outils.
A C. Delarnaque: je vais finir par le faire.
patlen
Message(s) : 5
Messagepar digi-code » 06 Juin 2025, 18:05
re
Effectivement il serait plus simple de le retourner à LEB (à voir avec Eric).
Enchanté de rencontrer un amateur/pro des µc Microchip !
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 133
