A la découverte de l'Ecos 2... et premières interrogations
Re: A la découverte de l'Ecos 2... et premières interrogatio
Messagepar gabuchon » 28 Décembre 2013, 18:46
fabounet a écrit:Oui bien sur, mais l'aiguillage bouge à l'inverse de ce qui est affiché.
a tu essayé de re-créer un accessoire?ou bien refaire la programmation avec le switc-pilot!
ECOS 2
gabuchon
Message(s) : 40
Messagepar fabounet » 28 Décembre 2013, 19:52
alain.trinquet a écrit:Fais gaffe, ce sont des accus, pas des piles !
Tu fais bien de préciser, d'autant plus que la doc indique bien que l'Ecos ne sait pas faire la différence entre piles et accus.
gabuchon a écrit:a tu essayé de re-créer un accessoire?
Oh que oui, ils ont été créé, re-créé et créés encore une dernière fois. J'ai même mit l'aiguille en position directe supprimé l'accessoire et recréé, rien n'y fait.
gabuchon a écrit:ou bien refaire la programmation avec le switc-pilot!
Justement toute la question est là. Je ne souhaite pas toucher au switch-pilot ni à son câblage car je ne suis pas seul à exploiter le réseau. De plus je trouve dommage que l'adaptation ne soit possible que par modif des accessoires, alors que c'est vraiment tout con comme soucis.
Messagepar papybricolo » 29 Décembre 2013, 01:43
Ça peut dépendre dans qu'elle position était l'aiguille quand tu as rentré les adresses des décodeurs d'aiguilles...
si elles étaient déviées physiquement et droites dans l'Ecos tu auras toujours le décalage...
il faut que tu les bouges manuellement dans la même position que sur l'écran de l'Ecos
et ensuite à chaque impulsion du stylet sur l'écran tu auras les mêmes positions...
En ce qui concerne les accus qui sont dans la centrale : ceux-ci se déchargent petit à petit si celle-ci reste longtemps sans servir...
tu peux les recharger avec un chargeur du style de celui qui est fourni avec les ecosControl...
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar gabuchon » 29 Décembre 2013, 11:59
Bonjour,si tu branche ton ecos sur le switch-pilot et que tu refait une programmation celle-ci ne sera effective que pour ton ecos ,puisque c'est elle qui pilotera le réseau non?
Il n'y a pas a toucher au câblage ,comme la dit jean-claude ,quand tu as rentré la programmation l'aiguille était inversé!Juste une petite manip a faire sur le switch-pilot.
ECOS 2
gabuchon
Message(s) : 40
Messagepar alain.trinquet » 29 Décembre 2013, 12:05
papybricolo a écrit:Ça peut dépendre dans qu'elle position était l'aiguille quand tu as rentré les adresses des décodeurs d'aiguilles...
Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi.
L'ECoS ne connait pas les positions réelles des aiguilles au moment de la création. Le pilotage des aiguilles via les décodeurs est indépendant de la position initiale.
Messagepar papy49 » 29 Décembre 2013, 12:23
salut à tous
attention j'ai cru lire en son temps... que les piles rechargeables n'étaient pas admises dans l'ecos
mais bien dans les ecr a main
Messagepar fabounet » 29 Décembre 2013, 15:15
Eric, c'est bien des piles rechargeables qui sont demandées (voir p5 de la doc)
Papy bricolo, comme dit plus haut j'ai déjà essayer de mettre l'aiguille en position droite puis de créer l'accessoire ensuite. Sauf qu'à la première action sur l'accessoire le picto change d'état et passe en position dévié, mais l'aiguille sur le réseau reste droite. Une seconde action sur l'accessoire et l'aiguille est dévié, mais le picto devient droit : je suis donc inversé également. :(
Messagepar JEFF 79 » 29 Décembre 2013, 15:35
Salut Fab !!!
Et super bon choix que l'écos II !!! :)
Je me suis posé moins de question que toi quant à la position de l'aiguille par rapport à l'icone de la centrale....... j'ai inversé les fils sous le switchpilot !!! très rapide ...
La dernière fois que j'ai voulu créer mon compte sur le site ESU, c'était les vacancecs de l'ascension je crois..... raté....
Par contre, pas soucis avec les accus !!!
Et je m'éclate avec cette centrale !!!
Bon pied l'ami Fab !!
JF
JEFF 79
Message(s) : 173
Messagepar fabounet » 29 Décembre 2013, 16:42
Merci à tous pour votre aide, je crois que la seule solution est bien de recâbler...
Je trouve que cette fonctionnalité est vraiment manquante, c'est bien dommage.
Messagepar fabounet » 03 Janvier 2014, 21:11
Un petit mot pour vous dire que j'ai recâblé les aiguilles et évidement résolu mon soucis.
Pourquoi cette fonctionnalité n'existe pas reste un mystère. Je n'avais qu'une dizaine d'aiguilles à traiter. Imaginez celui qui achète l'Ecos et qui a un réseau bcp plus grand et qui découvre ce pb, ça serait un boulot de titan de tout recâbler.
Bref passons à autre chose. J'ai regardé du coté du TCO et des itinéraires, je reviens vers vous dans le WE pour vous montrer ça.
