comment associer 2 decodeurs
Re: comment associer 2 decodeurs
Messagepar thephil91 » 16 Février 2020, 14:50
Il est possible de mettre la même adresses pour deux décodeurs.je l'est fait et tester.Mais,parfois l'Ecos affiche sur le compteur de vitesses de la loco en question,un petit triangle jaune,et plus aucun action est possible sur cette dernière,car pour l'Ecos,deux décodeurs ont la même adresse.Je n'est pas de solution,à ce jour.
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 16 Février 2020, 18:04
smichel a écrit:...Par contre si quelqu'un peut m'indiquer la procédure pour enregistrer deux décodeurs sur la même adresse, un je sais faire avec l'Ecos.2 mais deux...???
En fait, cela va dépendre des choix que tu vas faire :
  • si tu choisis de donner une adresse différente à chacun des décodeurs de l'autorail (motrice et remorque), il n'y aura bien sûr aucun problème.
    Avantage : tu peux séparer la motrice de sa remorque et les commander indépendamment l'une de l'autre, chacune étant vue comme une loco.
    Inconvénient : pour une utilisation de la motrice avec sa remorque attelée, tu devras intervenir sur 2 postes de conduite différents pour le pilotage des feux.
  • si tu choisis de donner la même adresse à chacun des décodeurs de l'autorail (motrice et remorque), tu ne dois enregistrer dans l'Ecos qu'une seule loco : ta caravelle Jouef X4737. Le nombre de décodeurs réellement installés dans la loco n'a pas d'importance : s'ils ont tous la même adresse, ils sont vus par l'Ecos comme un seul décodeur et sont tous pilotés simultanément.
    Avantage : tu n'as besoin que d'un seul poste de conduite pour conduire ton autorail (motrice et remorque).
    Inconvénient : si tu sépares la motrice de sa remorque (ce qui est peu probable pour une caravelle), le pilotage des feux de la motrice agira sur les feux de la remorque
Par contre, tu dois choisir comment tu souhaites commander les feux et l'éclairage pour programmer tes décodeurs en conséquence (voir mon message du 11 Février 2020, 20:52) :
...en configurant le mapping des sorties de fonction, tu peux obtenir le fonctionnement de ton choix (feux indépendants ou fonctionnant ensemble, ...)
D'où ma question du 12 Février 2020, 23:10 :
  • comment souhaites tu commander les feux et éclairage ?
  • quelle touche de fonction doit activer quel feux/éclairage de quelle voiture ?
Quand tu auras choisi comment tu souhaites commander les feux et éclairages, tu pourras configurer les sorties de fonctions des 2 décodeurs en conséquence.
Messagepar smichel » 17 Février 2020, 00:10
Bonsoir à tous,
La commande des feux rouges et blancs séparée pour chaque véhicule pareil pour l'éclairage.
Merci encore à tous.
smichel
Message(s) : 203
Messagepar alain.trinquet » 18 Février 2020, 00:09
Est-ce que le câblage et le fonctionnement suivants correspondent à ce que tu souhaites :
  • Câblage du décodeur de la motrice :
    • Front light (fil blanc) : feux blancs en marche AV
    • Rear light (fil jaune) : feux rouges en marche AR
    • Aux1 (fil vert) : éclairage intérieur
  • Câblage du décodeur de la remorque :
    • Front light (fil blanc) : feux rouges en marche AV
    • Rear light (fil jaune) : feux blancs en marche AR
  • Pilotage des sorties :
    • Touche F0 : feux blancs à l'avant et rouges à l'arrière avec inversion en fonction du sens de marche
    • Touche F1 : éclairage intérieur de la motrice
    • Touche F2 : éclairage intérieur de la remorque
    • Touche F3 : mode stationnement (feux rouges aux 2 extrémités)
Pour le pilotage des sorties, d'autres choix sont possibles : un mode manœuvre (feux blancs aux 2 extrémités), l'extinction des feux rouges à l'arrière si une autre rame est attelée, ou une touche de fonction par sortie (de F0 à F5 par exemple), ...
Est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites ?
Messagepar smichel » 18 Février 2020, 20:09
Oui ça correspond tout à fait Alain. En option pourrait on se servir de la sortie auxiliaire violet pour l'éclairage cabine ?
Dans le cas où je monte un locksound peut on piloter les sorties
F0: feu blancs devant et rouges â l 'arrriére
F1: mise en marche moteur
F2: éclairage intérieur motrice
F3: éclairage interieur de la remorque
F4: éclairage cabine motrice
F5: éclairage cabine remorque
smichel
Message(s) : 203
Messagepar alain.trinquet » 19 Février 2020, 00:27
smichel a écrit:...En option pourrait on se servir de la sortie auxiliaire violet pour l'éclairage cabine ?
Bien sûr,il suffit que tu le précises !
Donc, au bilan, pour chaque voiture, tu souhaites piloter :
  • les feux blancs
  • les feux rouges
  • l'éclairage cabine
  • l'éclairage intérieur
Est-ce bien cela ?
smichel a écrit:Dans le cas où je monte un locksound peut on piloter les sorties
Tout à fait. Il faudra cependant dans ce cas tenir compte des touches de fonction pour les fonctions sonores (klaxon, ...).
Messagepar smichel » 19 Février 2020, 00:53
Oui c'est bien cela Alain.
Est il possible d'organiser les touches de fonction dans l'ordre désiré comme indiqué ci dessus et continuer avec F6 klaxon F7....F8......? Si oui, est ce compliqué à mettre en œuvre avec l'ecos.2 ?
smichel
Message(s) : 203
Re: Comment associer 2 decodeurs
Messagepar alain.trinquet » 19 Février 2020, 23:56
smichel a écrit:Est il possible d'organiser les touches de fonction dans l'ordre désiré comme indiqué ci dessus et continuer avec F6 klaxon F7....F8......?
Oui.
smichel a écrit:Si oui, est ce compliqué à mettre en œuvre avec l'ecos.2 ?
Pas du tout. Il faut définir les relations entre les touches de fonction et les sorties ou les actions en programmant les CVs adéquats des décodeurs.
Messagepar smichel » 21 Février 2020, 10:34
Merci Alain pour ton aide et ta patience.
Pourras tu m'expliquer comment procéder à la programmation des CVs ( avec l'ecos2 ) afin d'arriver à avoir mes fonctions dans l'ordre choisi.
Cordialement.
smichel
Message(s) : 203
Messagepar alain.trinquet » 22 Février 2020, 16:33
Oui, bien sûr.
