Problème ECOS 2 et Roco 42615
Re: Problème ECOS 2 et Roco 42615
Messagepar jean-luctreuil » 20 Juin 2021, 18:05
Merci pour ton temps passé sur mon problème.
Pour la configuration RAS, c'était bon.
Par contre effectivement, j'avais vu le problème des "piles" mais sans y prêter attention.
Je viens de les retirer pour les charger dans un chargeur indépendant.
Maintenant je dois attendre la fin de charge ...
Je te tiendrais au-courant lorsque j’aurais remis les accus.
jean-luctreuil
Message(s) : 11
Messagepar jean-luctreuil » 21 Juin 2021, 20:40
Finalement 1 des 4 accus est HS. Je verrais pour le remplacer.
D'après la notice, si l'on arrête l'ECOS avec la touche "Stop" enfoncée jusqu'au message qui nous dis de débrancher la prise de courant, la centrale mémorise son état de fonctionnement (=sauvegarde).
Il semblerait que les accus servent uniquement pour faire un arrêt "sauvage" de la centrale.
Malheureusement, je suis toujours dans la m... car il se passe rien à partir de l'accessoire dans le TCO sur l'ECOS.
jean-luctreuil
Message(s) : 11
Messagepar papy49 » 21 Juin 2021, 23:12
bonsoir
j avoue etre sec
peut etre te faut il faire une reinitalisation d'ensemble du décodeur et donc des adresses sur l'ecos
Messagepar jean-luctreuil » 22 Juin 2021, 14:45
Pour le module LDT, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de refaire la programmation.
Ma programmation repose sur l'utilisation de la section 15 qui couvre les adresses 225 à 240 en DCC.
J'ai mis des accus neufs dans la centrale et après j'ai fait un Reset en cliquant sur "Réglages d'usine" pour générer une réinitialisation complète de l'ECOS.
Conséquence, ECOS vierge.
Premier test: création d'un accessoire pour faire un "Step" dans le sens d'une montre --> 227 + Rouge Impulsion
Intégration dans une page TCO et malheureusement toujours rien ...
Deuxième test: utilisation de l'accessoire "pont tournant" de l'ECOS --> tout fonctionne correctement comme toujours ...
C'est CRAZY
jean-luctreuil
Message(s) : 11
Messagepar jean-luctreuil » 22 Juin 2021, 16:37
Papy49,
Qu'est-ce qui est différent chez toi?
jean-luctreuil
Message(s) : 11
Messagepar jean-luctreuil » 22 Juin 2021, 18:13
Encore une question Papy49,
Si tu n'a pas utilisé l'accessoire "Pont" sur l'ECOS, j'aimerais savoir si tu as programmé le module ldt de la façon suivante:
Création des accessoires suivants:
End --> 225+rouge+impulsion
Imput --> 225+vert+impulsion
Clr --> 226+rouge+impulsion
180 degrés --> 226+vert+impulsion
Step vers la droite --> 227+rouge+impulsion
Step vers la gauche --> 227+vert+impulsion
Dir vers la droite --> 228+rouge+impulsion
Dir vers la gauche --> 228+vert+impulsion
Puis la réinitialisation du module Ldt et utilisation de ces "accessoires" pour le programmer (si tu regardes mon premier post, j'ai des mauvais souvenirs pour la programmation).
jean-luctreuil
Message(s) : 11
Messagepar alain.trinquet » 22 Juin 2021, 18:36
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème entre le protocole utilisé par l'ECos avec les boutons dédiés prévus dans l'Ecos pour le pont et le protocole utilisé par les accessoires créés ensuite pour piloter le pont ?
As tu vérifié le format par défaut des accessoires (Motorola ou DCC) dans la configuration de l'Ecos ?
As tu essayé la réinitialisation du décodeur LDT ?
Messagepar papy49 » 22 Juin 2021, 20:49
Oui c'est bien cela et ça fonctionne correctement.
Je comprends au travers ton post que tu hésites à réinitialiser.
N'y aurait il pas un problème de connectique sur le pont ?
Messagepar alain.trinquet » 22 Juin 2021, 21:35
papy49 a écrit:...N'y aurait il pas un problème de connectique sur le pont ?
Je ne pense pas que ça soit ça puisque :
jean-luctreuil a écrit:utilisation de l'accessoire "pont tournant" de l'ECOS --> tout fonctionne correctement comme toujours ...
Messagepar jean-luctreuil » 22 Juin 2021, 22:02
Je ne vais pas pouvoir travailler sur le sujet avant la fin de la semaine en raison du "boulot" mais après l'ECOS aujourd'hui, je vais probablement réinitialiser le module Ldt avant de revenir vers vous.
jean-luctreuil
Message(s) : 11
