Ecos et Retrosignalisation
Re : Ecos et Retrosignalisation
Messagepar tgvtchoutchou » 05 Avril 2009, 22:39
Merci Patrice
Et bon train aussi!
RTTC 5.8 sous XP.
tgvtchoutchou
Messagepar JD59 » 05 Mai 2009, 12:05
Je suis novice en modélisme ferroviaire et digital. Je rencontre , comme beaucoup !, des problémes
de configuration des modules de rétrosignalisation. Les notices constructeurs ne sont pas trés détaillées !! Je me tourne donc vers vous pour avoir de l'aide.
Je commence un circuit et mon installation est pour l'instant :
- 1 x Ecos
- 1 x HSI 88 USB de LDT
- 1 x module RM GB 8 N de LDT connecté sur l'Ecos port S 88
- 1 x module RM DEC 88 OPTO de LDT connecté sur le HSI 88 port de gauche
- 1 x logiciel Win Digipet Pro X 3
La communication fonctionne trés bien entre l'Ecos et Windigipet : controle d'une loco , d'un aiguillage
Par contre , rien pour la rétro signalisation. Les modules LDT ont été testés en direct sur l'Ecos
et ils fonctionnent trés bien ( visualisation sur l'écran par les petits carrés )
Le logiciel reconnait bien l'Ecos et le module HSI ; il s'agit donc certainement d'un probléme d'adresses
Comment fait on pour lire la S 88 de l'Ecos ? idem pour le module HSI ?
Merci par avance pour votre aide
JD59
Messagepar patrice.quost » 05 Mai 2009, 21:20
Si tu as un HSI je te conseille de connecter le RM-GB 8 et le RM-DEC au HSI et d'oublier l'EcoS pour la rétro.
Question à deux balles :pourquoi un RM-Dec et pas 2RM-GB-8?
Pour l'adressage,tu peux voir un de mes post précedent sur ce thème.
Bonne soirée
patrice.quost
Messagepar JD59 » 07 Mai 2009, 10:09
[quote][i]QUOST Patrice à écrit :[/i]
Bonne soirée[/quote]
Merci pour ta réponse
- HSI : je sais qu'il est préférable d'utiliser le HSI pour la rétro ; j'ai bien lu les différents messages
au sujet des adresses des modules sur les 3 ports
LDT ne mentionne rien à ce sujet dans sa notice !
- S 88 de l'Ecos : par curiosité , si un jour je décide de l'utiliser , comment la lire ? adresse ?
- RM DEC : je l'utilise pour la rétro des fins de course de moteurs d'aiguillages lents
Mon probléme semble venir de la configuration de Windigipet Pro X et des contacts de rétro
Le logiciel demande un numéro de contact simplement , sans demander d'adresse !!
La notice n'est pas claire
Bonne journée
JD59
Messagepar patrice.quost » 07 Mai 2009, 15:48
HSI: tu peux aller sur le site de LDT en Allemagne et télécharger la notice(attention la dernière fois que je l'ai regardée,elle comportait encore l'erreur dans la numérotation des modules,d'oû mon post un peu plus haut.
EcoS:dans la rubrique configuration 1(icone de droite)sur la centrale,puis icone système(3ème à gauche en partant du haut),clique sur la main,ensuite tu dois indiquer le nb de modules et s'ils sont à 8 ou 16 entrées,puis valider. HSI débranché bien sûr. Et indication à Windigipet que la retro est faite par l'EcoS.
RM-DEC:comment sont piloter tes aiguillages,n'y-a-t-il pas la rétro sur le module?
Windigipet:je ne l'ai pas utilisé,je ne sais pas t'aider.
S'il te demande un numéro ,essaye les nb en suivant,il n' y a peut-être pas besoin du numéro du module si la numérotation est en suivant.??
Bon courage!
patrice.quost
Messagepar JD59 » 07 Mai 2009, 18:18
Patrice
J'obtiens des résultats maintenant , mais le HSI USB et le module LDT RM GB 8N me posent
encore des problémes ( voir ma question sur la rubrique Digital / rétrosignalisation et Windigipet )
J' ai tout essayé avec le HSI et le branchement de mes 2 premiers modules en suivant tes instructions
précédentes mais c'est à devenir fou ...
Heureusement qu'il y a les forums car on ne peut pas compter sur les constructeurs !
Bonne soirée
JD59
Messagepar JD59 » 08 Mai 2009, 11:36
Aprés visite du site de LDT concernant le module HSI 88 USB et conseils de Patrice , cela fonctionne maintenant sur les 2 ports ( left et middle )
Reste à résoudre le probléme du module d'occupation de voies RM GN 8N qui m'indique des zones occupées alors qu'elles sont libres !
Pour avoir la bonne info , il faut que je réinitialise l'Ecos ou que je redémarre mon logiciel Windigipet !
Etonnant non !!
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur
Bonne journée
JD59
Messagepar JD59 » 08 Mai 2009, 11:53
Bonjour Patrice
Pour les aiguillages , j'utilise des SA DEC 4 DC avec des moteurs lents Tortoise
Pour la rétro , je pense utiliser des RM DEC 88 Opto mais j'ai découvert récemment
les décodeurs ESU Switchpilot qui intégrent la rétro + le Railcom
Cela semble intéressant pour le futur car il semble que Railcom intéresse de plus en plus
de fournisseurs
J'espére seulement , que dans un futur proche , Windigipet intégrera le Railcom ; cela pourrait être sympa
Bonne journée
JD59
Messagepar patrice.quost » 08 Mai 2009, 13:57
Est ce que la case "Désactivation de Railcom" sur l'Ecos est cochée?
Icone Configuration,3eme icone à partir du haut à gauche,Case désactivation de Railcom..
patrice.quost
Messagepar JD59 » 08 Mai 2009, 16:42
Alors BRAVO
Avec la case Railcom désactivée , cela marche impec
Mais alors comment utiliser mes décodeurs de locos ESU et Switchpilot avec fonction Railcom
si je dois désactiver la fonction pour faire fonctionner les modules LDT ?
Encore merci
Bonne journée
JD59
