Branchement Ecos et portable sous Vista
Re : Branchement Ecos et portable sous Vista
Messagepar Tchin » 22 Mai 2008, 23:48
Si je comprends bien, tu as réussi à connecter ton Ecos via un switch branché sur ta Live Box.
Dans ce cas as-tu utilisé ton câble croisé ou un autre câble droit ?
L'utilisation d'un câble croisé permet de faire du "full duplex" c'est à dire relier deux machines terminales entre elles, c'est le cas de ton portable et de ton Ecos. Un Hub ou switch croise naturellement.
Donc je pense qu'on peut douter de l'état de ton câble croisé.
Tchin
Messagepar pascalou » 22 Mai 2008, 23:58
Pour le branchement sur le switch j'utilise des câbles droits
Pour mon câble croisé, il était tout neuf et juste sorti de l'emballage.
Ecos, Switch Pilot, RM GB 8
pascalou
Messagepar Tchin » 23 Mai 2008, 11:28
Je doute quand même de la fiabilité de ton câble croisé.
Il serait intéressant d'essayer un autre câble croisé si tu en as la possibilité.
C'est plus pratique d'avoir un seul branchement !
Bon courage !
Tchin
Messagepar nicodico » 23 Mai 2008, 11:33
Petit nouveau que voici, informaticien de mon état, petite astuce pour distinguer un cordon RJ45 droit d'un croisé.
Le réseau ethernet est câblé par paires
Le code des couleurs ethernet est le suivant (c'est normalisé en principe) :
paire 1 (1 & 2) : blanc-orange/orange
paire 2 (3 & 6) : blanc-vert/vert
paire 3 (4 & 5) : bleu/blanc-bleu
paire 4 (7 & 8) : blanc-brun/brun
Donc, en regardant la prise RJ45 là où il n'y a pas le cliquet, on voit les couleurs dans l'ordre suivant pour un cordon droit :
1 - blanc-orange
2 - orange
3 - blanc-vert
4 - bleu
5 - blanc-bleu
6 - vert
7 - blanc-brun
8 - brun
Pour un cordon croisé, il suffit d'inverser les paires 1 & 2, on voit donc les couleurs dans l'ordre suivant :
1 - blanc-vert
2 - vert
3 - blanc-orange
4 - bleu
5 - blanc-bleu
6 - orange
7 - blanc-brun
8 - brun
Bon, c'est un peu difficile, surtout pour les daltoniens légers comme moi, mais on s'y fait vite.
Après, il existe des testeurs pas trop cher, voir chez Conrad ou Radiospares.
Nicolas
nicodico
Messagepar nicodico » 23 Mai 2008, 11:36
Petite précision concernant les commuteurs (ou switch en français:mrgreen: ) ethernet, ceux récents décroisent automatique si un cordon croisé est détecté.
Mais les plus anciens ne le font pas ou il existe alors un poussoir permettant de croiser ou décroiser un port unique.
Nicolas
nicodico
Messagepar pascalou » 23 Mai 2008, 14:15
[quote][i]LING Christian à écrit :[/i]
Bon courage !
[/quote]
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour le branchement, je vais donc suivre ton conseil et faire un essai avec un autre câble croisé.
à suivre:.......
pascalou
Messagepar bertrand.ltc50 » 24 Mai 2008, 02:31
Bonsoir à tous,
Moi, je suis sous Vista portable en wifi et Ecos branchée directement sur une prise reseau de ma freebox. Fonctionnement parfait.
Bertrand
ECoS 50200 V 4.2.8 /mobile Control / mobile control II /Switchpilot x3 /switchpilot servo 1/ ECoSDétector
bertrand.ltc50
Message(s) : 8
Messagepar pascalou » 24 Mai 2008, 11:26
Bertrand tu viens de me faire gagner un câble, j'ai branché l'Ecos sur la live box via un routeur et le portable configurer en wifi, ça marche aussi.
mais ce que je souhaitais faire au départ, c'était faire communiquer l'Ecos avec le portable en la connectant directement sur la prise ethernet de celui-ci via un câble croisé. Je n'y suis pas arrivé.
pascalou
Messagepar nicolas.claude » 27 Mai 2008, 19:01
Salut Pascal
Bon, je vais essayer de mon côté car j'ai acheté récemment un PC portable avec VISTA et je dois brancher l'ecos dessus pour la prochaine mise à jour. A bientôt pour ma conclusion....
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar Pierrot » 15 Juillet 2008, 12:40
Bonjour Nicolas
Pourais tu me donner les résultats du branchement du PC portable avec VISTA et de l'Ecos, car je dois acheter une centrale et ne voudrai pas pas avoir de problème avec VISTA.
Merci d'avance
Pierrot
Pierrot
