Messagepar Murphy » 17 Juillet 2007, 21:39
On appelle cela du MARKETING ou "étude de marché"
Moi je suis sur que quelques diodes en série aurai suffit.
Messagepar alain.trinquet » 17 Juillet 2007, 22:28
[quote][i]SEBAN Laurent à écrit :[/i]
Ben j'suis tué !!!
Je viens de tester avec le multi numérique :
Pour l'alim N : 15,17 V en sortie
Pour l'alim HO : 18,23 V en sortie
Soit un peu plus de 3V d'écart, et rien que pour ça, faut 2 Alims, c'est se foutre du monde
Cela aurait pas coûter bien cher de rajouter un interrupteur et un resistor pour abaisser la tension au niveau de l'ECOS en fonction de l'échelle, surtout vu le prix de vente !!! [/quote]
Je serais curieux de voir comment tu t'y prend pour abaisser la tension avec une résistance et un interrupteur ;) Ce n'est pas si simple :oops:
D'autre part, il est plus simple de concevoir un boitier (la centrale) ne contenant que l'essentiel et de reporter l'alimentation à l'extérieur avec des blocs d'alimentation fournis par des fabricants spécialisés.
Messagepar Murphy » 18 Juillet 2007, 02:18
C'est pour cela que je sugère de mettre des diodes en série sur un fil de l'alimentation. Avec 5 diodes on fait chuter la tension de 3V. Bien sur il faudra trouver des diodes costaux de 5A mini genre BY550 ou P600.
Il y a aussi une autre solution. Je fais par exemple de l'aéromodélisme et pour la recharge des accus Li-Po j'ai acheté une alimentation régulé de CB. Elle fait 13,8V sous 5/7A en courant continu. J'ai trouvé cela d'occasion pour 10€ dans un magasin de vente d'occasion. C'est un exemple et la tension serait suffisante je crois.
J'avais aussi essayé une alimentation d'écran TFT en 12V mais la tension n'était pas suffisante pour l'Ecos.
Maintenant pour ce qui est de la double alimentation suivant les échelle je pense que ESU aurait quand même pu faire l'effort de prévoir cela dans le boitier. Que ce soit les commandes Lenz, l'Intellibox ou Digitrax, ces centrales permettent d'ajuster la tension sur la voie en fonction de l'échelle. Je trouve quand même qu'elle est assez chère pour justifier cette option.
Messagepar denis.bourgeois » 26 Juillet 2007, 20:37
Je viens enfin de recevoir mon Ecos après de longues semaines d'attente pour cause de rupture de stock.
Par contre, je doit être plus bête que la normale car je ne vois pas comment on effectue la programmation des décodeurs d'accessoires en l'occurence des modules LDT S-DEC-4-DC.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
denis.bourgeois
Messagepar Murphy » 26 Juillet 2007, 22:11
C'est expliqué pourtant dans la notice.
Par contre pour l'Ecos puisque il n'existe pas de boutons, il faut créer un aiguillage dans le mode keyboard, puis valider la première avec cet aiguillage. Créer aussi les aigullage 2 à 4. Continuer ainsi avec le deuxième groupe de 5 à 8. pareil pour les autres.
Messagepar denis.bourgeois » 27 Juillet 2007, 00:22
Merci beaucoup Henry, c'est ok.
Par contre maintenant j'ai un soucis pour la rétrosignalisation (via module RM-GB-8).
Les carrés sur l'ecos ne passe pas en noir au passage d'une loco dans une zone de détection.
Une idée ?
denis.bourgeois
Messagepar Murphy » 27 Juillet 2007, 10:47
Là je peux pas être d'un grand secours. Si ton câblage est correct, je sais que la détection a du mal à se faire. Vérifier la vitesse du port, démarrer à 2400 en augmentant jusuq'à 19200.
Débrancher, rebrancher le connecteur toujours Ecos éteinte.
Messagepar denis.bourgeois » 27 Juillet 2007, 19:17
Débrancher, rebrancher le connecteur toujours Ecos éteinte.[/quote]
Comment modifie-t-on cette valeur ?
denis.bourgeois
Messagepar Murphy » 30 Juillet 2007, 02:18
Dans le chapitre "Configuration" en principe.
Messagepar denis.bourgeois » 01 Août 2007, 20:18
J'ai réussi a faire fonctionner mes modules RM-GB-8 (rétrosignalisation).
En fait ces modules sont composées 2 x 4 entrées isolées électriquements mais pour que le module fonctionne visiblement il faut que les deux parties (de 4 entrées) soient alimentées.
denis.bourgeois
