Switch pilot
Switch pilot
Messagepar christian.battini » 08 Octobre 2008, 18:45
Comment faire un reset du switch pilot.je sais que pascal l,a fait,mais je voudrais les reprogrammer,car j,ai refait mon installation electronique.doit t,on appuyer sur le bouton du switch pilot et le faire clignoter,comme pour la programmation.dans quel menu de l,ecos faut t,il aller.je sais que c,est une question bete,mais si quelq,un l,a fait,l,explication sera certainement lus claire que la notice.merci d,avance.
christian.battini
Re : Switch pilot
Messagepar alimzin » 08 Octobre 2008, 21:47
Bonjour, il faut que tu connectes ton switch pilot sur ton ECoS. Sur l'entrée 1 entre le Com et l'entrée A tu mets une lampe ou une resistance de 120 ohm. Ensuite il y a un CV à changer mais de mémoire je ne sais plus. Regarde dans la doc c'est marqué de mémoire.
Re : Switch pilot
Messagepar christian.battini » 09 Octobre 2008, 11:37
Bonjour eric.merci pour les renseignements.effectivement j,ai vu ca dans la notice,mais pour rentrer dans le cv ou faut t,il aller dans le menu de l,ecos.merci encore pour les ,infos.
christian.battini
Re : Switch pilot
Messagepar christian.battini » 09 Octobre 2008, 15:41
Toutes mes excuses,ce n,est pas eric ,mais antoine que je voulais remercier,mais eric est lui aussi trés compétent.a+
christian.battini
Re : Switch pilot
Messagepar alimzin » 10 Octobre 2008, 20:59
Pour rentrer dans les CV il faut que tu branches ton décodeur sur la prise de prog de la centrale. Ensuite il faut que tu fasses le petit montage mentionné juste au dessus sinon tu ne pourras pas lire les valeurs dans le switch pilot. Ensuite sur l'ECoS tu lis ou tu programmes ton décodeur comme un décodeur de locomotive. C'est le même principe.
Re : Switch pilot
Messagepar pascalou » 11 Octobre 2008, 18:57
Bonjour, pour le reset il faut inscrire la valeur 8 dans cv 8
mais s'il s'agit juste d 'une reprogrammation pour changer les adresses de tes aiguillages, il suffit juste de passer par lemode programmation.
c'est ce que j'ai fait suite à une restructuration de mon plan de voie, je n'ai eu aucun problème
Ecos, Switch Pilot, RM GB 8
pascalou
Re : Switch pilot
Messagepar christian.battini » 11 Octobre 2008, 19:15
Merci pascal.ca marche.
christian.battini
