RM-GB-8 pas reconnu par mon Ecos
Messagepar ch_porchet » 23 Juin 2009, 23:30
Et voila encore une soirée a comprendre comment fonctionne mon Ecos,
d'après se que j'ai lu dans ma notice, il faut connecterla prise S-88 a l'Ecoset ensuite dans le menu il faut juste lui dire si il y a 8 ou 16 entrée , mais quand je fait mon test je ne vois pas dans le menu S-88 le (petit)carré noir changer comme marqué dans la notice?
donc aucune idée si l'Ecos recoit l'information quand je fais le test avec une loco.
Je me rend conte que mes début sont pas si facile:?: .
Donc si quelqu'un peut m'expliquer se que je fais de faut,je suis preneur.
Ecos avec TC 7 Gold sous PC xp ,echelle N
ch_porchet
Re : RM-GB-8 pas reconnu par mon Ecos
Messagepar pascalou » 24 Juin 2009, 11:52
Quel est la version logiciel de ton ecos?
Ecos, Switch Pilot, RM GB 8
pascalou
Messagepar ch_porchet » 24 Juin 2009, 12:02
La dernière version 3.0.0
ch_porchet
Messagepar pascalou » 24 Juin 2009, 14:22
Je suis toujours à la version 1.13. pour ma part je n'ai pas de soucis avec mes modules de rétro, mais
j'utilise rrtc.
là je ne vais pas pouvoir vous dépanner, mais je pense que vous devriez revoir la câblage de vos modules. Avez vous fait tourner une machine sur votre réseau, en principe les carrés passent au noir en fonction de l'occupation du canton par une loco.
pascalou
Messagepar ch_porchet » 24 Juin 2009, 14:42
Oui j'ai fait tourner une machine mais rien.et une petite question si on connect pas la prise S-88 la loco fonctionne aussi sur le canton et ne s'arret après la coupure,c'est juste.car moi c'est ce quel fais ,elle fonctionne
ch_porchet
Messagepar pascalou » 24 Juin 2009, 18:24
A mon sens si le module de rétro n'est pas branché la loco ne peut pas tourner sur le canton.
pascalou
Messagepar ch_porchet » 24 Juin 2009, 19:09
Tu es sur car moi si je débranche le module de l'ecos la loco fonctionne sur le canton et mes petit carre sur le menu config de l'ecos sont tous noir.
ch_porchet
Messagepar pascalou » 24 Juin 2009, 20:46
Je viens de faire un essai en débranchant les modules, effectivement cela marche.
je ne vois pas comment t'aider car je cale
pascalou
Messagepar ch_porchet » 25 Juin 2009, 08:02
Donc j'ai pas fini de me creuser la tete:?: ,bais j'ai lu que si ont désactive le railcom sur l'Ecos sa devrais marcher,bien pas chez moi.pourtant il me semble que sa doit etre simpled'après la notice,on plug et sa marche.
ch_porchet
Messagepar patrice.quost » 28 Juin 2009, 19:41
Est-ce que les deux alimentations du module RM-GB 8 sont connectées.C'est indispensable même si les entrées 5 à 8 ne sont pas encore utilisées?
patrice.quost
