Ecos NB Help !
Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 25 Novembre 2010, 22:12
Voici un message d'un futur membre qui a des soucis pour se connecter sur notre forum
Voici le probleme sur SA centrale
Lors d'une mise a jour à la suite de cette derniere l'ecran reste avec un message qui une fois traduit il dit que la mise à jour ne s'est pas faite
l'ecran est noir
Il y a une procédure me semble t il sur ce point je ne peux pas mettre la main dessus pour le moment
Aidons JP JURQUET Merci pour lui
Je compte sur vous .... Passion Oblige
Je cherche de mon coté
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 26 Novembre 2010, 17:25
Jean Pierre
Voila le message que je viens de poster sur le forum anglais d ESU sur l'Ecos
HELLO
A procedure of back up exist it ?
in final of an update I have a black screen !
only a message : update is not correct
How to make with this screen ?
Perhaps it s necessary press buttons ?
Do you have à french procedure for that.
Please help me
Attention ! it s not the ecos 50200 but 50000
Thank you
IL FAUT QUE TU NOUS DONNE LE MESSAGE EXACT QU INDIQUE LA CENTRALE
Re : Ecos NB Help !
Messagepar pilou » 26 Novembre 2010, 18:07
Bonjour a tous je me presente jpierre de vichy
voila quand je branche ma central elle se plante
"no network for unpdate"
je ne peu plu la connectée a mon pc
je suis dans le ....
pilou
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 27 Novembre 2010, 14:03
voici la premiere réponse que j'obtient à mon message d'hier soir
Someone else may know a quick answer. If there is none, then you may have to restart the ECoS in Rescue Mode. See page 40 of the colour ECoS Manual. You hold down buttons F2 and F7 on the left side and connect the power to the ECoS while you keep the buttons held down. The english version of the manual and the original release notes for firmware version 3.0.0 are both incorrect as they both say buttons F1 and F6, ESU have confirmed that it should be F2 and F7.
You will then have to reinstall either your previous firmware version or the one that you were trying to install.
Rescue mode does work as I have already done it once on my colour ECoS, and the process is the same for a mono ECoS running Firmware 3.0.0 or above.
UN PETIT COUP D AIDE d AUTRES MEMBRES DU SITE MERCI POUR LA TRADUCTION BIEN COMPRISE ET NON PAS COMPRISE EN DIAGONALE EN CE QUI ME CONCERNE MERCI
J'ai quand meme demandé avec mon anglais si VRAIMENT cette procédure s'appliquait à l ecos NB
[url]http://www.esu.eu/forum/forenuebersicht/topic/ecos_support-1/ecos_50000/seite/1/#pid47152[/url]
ATTENTION IL VOUS FAUT ETRE A PRIORI "LOGuE" SUR LE SITE ESU POUR ACCEDER A LA REPONSE
A SUIVRE
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 27 Novembre 2010, 15:40
Jean pierre
ou en etais tu dans les mises a jour
étais tu au moins en 3.00
a compter de la 3.00 comprise un systeme de sauvegarde à été installé sur les ecos
alors dis nous ?
je parts jusqu'a demain soir je ne peux donc pas répondre à partir de maintenant
j'ai trouvé la méthode en espagnol langue que je métrise mieux mais toujours sur une ecos couleur il reste donc à savoir si avec l'ecos nb cela fonctionne
une personne sur le stand a railexpo m'a indiqué que c'est l'utime manipulation page 41 de la notice en espagnol qui l'a sauvé les 3 autres avaient échouées paragraphe 25.2
la on parle de la touche F 6 mais il y a une procédure (petite) à suivre
pour le moment j'attends la réponse sur le forum d esu à ma question
bye
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 28 Novembre 2010, 16:24
Salut à tous
voir ce post et le depannage qui s'en est suivi
[url]http://www.espacerails.com/forum/index.php?page=reponse&sujet=2640&p_page=1[/url]
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 29 Novembre 2010, 11:29
voici donc le dernier message qui confirme que la rescue est également applicable selon la meme procédure avec une centrale monocrome donc NB
Eric
Yes, the Rescue system is the same for both the colour ECoS 50200 and the mono ECoS 50000 provided Firmware 3.0.0 has been installed on the mono ECoS. The Rescue system was Firmware version 2.5.1 which had to be installed on a mono ECoS 50000 before you could install Firmware 3.0.0 or above. As you had Firmware version 3.3.0 on your ECoS before you tried to upgrade, the Rescue system will be on your mono ECoS.
The colour ECoS manual applies to the mono ECoS if Firmware version 3.2.0 or above has been installed on a mono ECoS 50000.
RESTE DONC MAINTENANT A OBTENIR LA PROCEDURE EN FRANCAIS VOIR LE POST INDIQUE DANS LE MESSAGE CI DESSUS
Re : Ecos NB Help !
Messagepar pilou » 29 Novembre 2010, 14:39
Bonjour pour la mise a jour je n en été pa si loin
je telechargé la v 1.04 o tou debu
sinon g contacté le magasin en 1 mo g doi me debrouillé
merci pour té recherche jpierre
pilou
Re : Ecos NB Help !
Messagepar papy49 » 29 Novembre 2010, 21:16
Jean Pierre
je pense que la tu dois faire repartir ta centrale
Re : Ecos NB Help !
Messagepar pilou » 29 Novembre 2010, 23:17
Je suis bien d accord avec toi eric
mais je ne sais pas comment
quand je la branche elle se plante et voila
je ne peut plus rien en faire
je n ai pas de solution
jpierre
pilou
