Ecos 2, premiers pas
Messagepar JEFF 79 » 12 Décembre 2010, 15:21
Voila, je viens de sortir la centrale de son embalage, mais voila, j'ai beau appuyer sur tous les boutons, rien n'apparait sur l'écran !!!!!
[image1]
de plus, il y a de fourni avec la centrale, cette boite noire avec un cordon en plastique !!
[image2]
JEFF 79
Message(s) : 173
Re : Ecos 2, premiers pas
Messagepar JEFF 79 » 12 Décembre 2010, 15:24
Plus un autre cordon avec deux broches bizarres à une extrémité !!
ERIC, STP, J'AI BESOIN D'AIDE, QUE DOIS JE FAIRE ???????????????????????????????
JF
JEFF 79
Message(s) : 173
Messagepar labcane77 » 12 Décembre 2010, 15:35
il faut bancher le fil noire à la boite noire puis le fil de la boite noire a l arriere de l ecos puis la prise du fil noir dans une prise électrique et là miracle l écran va s'allumer !!!!!!
labcane77
Messagepar fabounet » 12 Décembre 2010, 15:58
Salut JF,
Rembale la et renvoie la à ton marchand... C'est honteux de voir ça, tu l'as pas demandée en kit !
Bon je sors....
Messagepar titou12 » 12 Décembre 2010, 17:40
1 mettre les piles rechargeables
2 brancher le fil secteur sur le transfo
3 brancher le fil qui vient du transfo sur la centrale
là en principe la centrale doit s'allumer
sinon probleme
titou12
Message(s) : 70
Messagepar capitole » 12 Décembre 2010, 18:09
Jean-François, je te propose de me l'envoyer et en retour je t'envoie la mienne qui marche déjà et qui de plus est rodée.
Messagepar aspencade » 15 Décembre 2010, 23:32
Après bien des observations, il semblerait que le fil noir ainsi que le petit boitier ont été intégrés dans le package par erreur.
En effet, pour fonctionner, cette EcosBox n'a besoin d'aucune alimentation en énergie.
Il suffit de la prendre en mains, de la retourner, puis la secouer vivement quelques instants.
Ceci étant fait, il faut la remettre à l'endroit et alors, il sera enfin possible de dessiner de beaux circuits sur l'écran à l'aide des deux boutons rotatifs.
Attention tout de même car le retour d'expérience laisse apparaître de sérieuses difficultés quant à la réalisation de tracés en courbe.
L'amateur inexpérimenté se contentera de réaliser des droites obliques en combinant judicieusement une rotation synchrone des deux boutons.
Le résultant est généralement satisfaisant.
Toutefois, s'il s'avère que le tracé réalisé nécessite d'importantes modifications, il peut être utile de recommencer entièrement. Rien de plus simple puisqu'il suffira de retourner à nouveau l'EcosBox et après une autre petite séance de secousses, l'écran apparaîtra entièrement vierge.
Les possibilités d'un "Tel Écran" sont quasiment infinies.
aspencade
Messagepar alain.trinquet » 16 Décembre 2010, 00:27
Excellent !!! Mdr
Cela me rappelle quelque chose, mais quoi ?
Et à quoi servent les rangées de boutons de chaque côté de l'écran ? C'est pour choisir la couleur de dessin ?
Messagepar aspencade » 16 Décembre 2010, 01:16
En effet Alain.
Les boutons disposés latéralement dits "Généralement Pour Puristes" (GPP) permettent au modéliste éclairé d'affiner le rendu à l'écran en saupoudrant le tracé du réseau par une palette de teintes variées. En combinant certaines touches comme par exemple "GO"+"F1"+"F8" tout en basculant le levier gauche vers le bas et en donnant quatre impulsions rapides au levier droit vers le haut, l'utilisateur obtient une couleur granitée très proche d'un ballast en sortie de carrière. Bien sûr, le guide de l'utilisateur (en allemand) apporte moultes indications sur le sujet. D'autres langues sont disponible sur le site. Le français étant prévu pour le 23 décembre 2012.
Par ailleurs, il est possible d'effectuer des tracés de circuits sur plusieurs niveaux en effectuant un reset de l'EcosBox par l'insertion d'un trombone dans l'orifice repéré "RESET" au dos du boîtier, à côté de la trappe donnant accès aux graisseurs. Malheureusement, dans le mode "plusieurs niveaux", si le propriétaire désire recommencer un autre tracé, il lui sera nécessaire de secouer l'appareil autant de fois que le circuit à effacer comporte de niveaux. Ce problème sera résolu lors de la sortie de la version 3.7.462.5 du logiciel interne.
aspencade
Messagepar papy49 » 16 Décembre 2010, 18:52
Vous etes tous imaginatif bravo on se réqale
bon au final jf ..... content !
