Decodeur Lenz standard improgrammable
Messagepar titou12 » 01 Janvier 2011, 21:21
J'ai un probleme bizarre avec un decodeur lenz standard adresse 9 sur une BB9004 ; cet apres midi premiers tours de roue avec une vitesse maximale un peu lente je rentre dans la programmation graphique (Ecos2) sur la voie normale qui est bien utile car elle permet d'eviter les fameux CV ma modifcation est prise en compte mais je ne peux plus allumer les feux.
Je mets alors la loco sur la voie de programmation je fais lecture du CV et j'ai le message pas de locomotive sur la voie alors que la loco fonctionne sans les feux mais normalement ; que faut il faire : Reset mais comment vu que je n'ai acces au decodeur.
SI quelqu'un a le mode d'emploi je suis preneur
titou12
Message(s) : 70
Re : Decodeur Lenz standard improgrammable
Messagepar papy49 » 02 Janvier 2011, 14:41
La reénisignalisation d'un décodeur lenz s'effectue en tapannt la valeur 33 dans le CV 8 qui sauf erreur ne donne rien en lecture seule
bye
Messagepar titou12 » 02 Janvier 2011, 16:14
Je te remercie du renseignement je vais essayer.
Nouvelle anomalie en plus du fait que l'eclairage ne fonctionne pas ,lorsque j'appelle F4 la locomotive se met au ralenti.
Le décodeur a bien besoin d'une réinitialisation
titou12
Message(s) : 70
Messagepar titou12 » 02 Janvier 2011, 17:00
Operation reussie merci.
J'ai essayé à nouveau d'abaisser la vitesse maximale car j'ai quelques courbes serrées en partie cachée et....même sanction perte de l'éclairage donc je laisse les choses en l'état je reglerai la vitesse dans les cantons délicats par RRTC.
titou12
Message(s) : 70
Messagepar LAURENT R » 02 Janvier 2011, 20:23
peut être une différence du nombre de cran entre la centrale et le décodeur
Laurent
VIVE LES ÉPOQUES IV ET V
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar capitole » 03 Janvier 2011, 11:40
Comme annoncé par Laurent, attention que lors de la programmation, l'Ecos ne repasse pas le décodeur en 14 crans, afin d'éviter ce problème et de le localiser refaire un reset, et modifier le CV5 par les CV et non par le tableau des vitesses de l'onglet "modification loco"
Il m'arrive [u]toujours[/u] lorsque je lis l'ensemble des CV par l'onglet "modification Loco" que la machine programmée en 128 crans se retrouve en 28 crans, alors que je n'ai fait qu'une lecture!
Mystères de l'informatique?, si l'un d'entre vous à une piste pour régler ce petit problème, je suis preneur.
Salutations.
