Décodeur Lenz Silver
Messagepar Camarguais » 26 Septembre 2011, 23:07
Bonsoir à tous
j'ai un petit problème avec ce décodeur Lenz silver
la fonction D fil violet ne fonctionne qu'avec
la fonction 3 mode manœuvre
quelle est la solution Merci
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
Re : Décodeur Lenz Silver
Messagepar alain.trinquet » 27 Septembre 2011, 20:24
Normalement, par défaut, la sortie D est activée par la touche de fonction F2.
1ère solution : écrire la valeur 64 dans le CV36 pour rétablir la commande par la touche de fonction F2.
2ème solution : faire une réinitialisation du décodeur (CV8=33)
Voila.
Messagepar Camarguais » 27 Septembre 2011, 23:39
super ça a marché
merci beaucoup
Je voudrais diminuer la puissance de la LED
que j'ai installée dans la cabine fil vert
quel est le CV à modifier ?
merci de vos réponses
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar alain.trinquet » 28 Septembre 2011, 15:49
Fil vert = sortie C du décodeur.
Il faut agir dans 2 CVs :
-CV62=5 pour demander le dimming de la sortie C seulement (pas d'effet sur la sortie D)
-CV55= xxx : valeur entre 0 (éteint) et 255 (plein pot)
Messagepar Camarguais » 29 Septembre 2011, 01:00
Bonsoir Alain
merci de ta réponse
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar Camarguais » 29 Septembre 2011, 21:40
J'ai suivi ta procédures
mais je n'arrive qu'à modifier les feux AV
rien ne bouge sur l'éclairage cabine(fil vert)
merci de tes conseils (luminaire)
Ps
FO feux AV
F1 Eclairage Cabine (fil vert)
F2 Eclairage feux AR (fil violet)
F3 Marche manœuvre
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar alain.trinquet » 29 Septembre 2011, 23:05
Pardon, erreur de ma part : c'est [b]CV62=3[/b].
Cependant, j'ai l'impression que ça va diminuer la sortie C mais aussi la sortie A (feux avant) : il semble que l'on ne puisse pas dissocier les 2.
L'autre solution consiste à changer la valeur de la résistance en série avec la led que tu as installé dans la cabine pour obtenir la luminosité désirée. Cela devrait être plus simple.
Le décodeur est bien un Silver, pas un Silver+ ?
Messagepar Camarguais » 03 Octobre 2011, 19:26
Bonsoir Alain
c'etait bien CV 62 valeur 3
tout est OK;)
grand merci
Camarguais
Message(s) : 327
