Ecos sortie de la version 3.60
Messagepar rimbert » 04 Octobre 2012, 08:36
Bonjour les membres du forum,
après le test bêta de succès et le bêta-test public réussi, nous avons décidé d'utiliser le logiciel 3.6.0. publier pour la ECoS 50200, 50000 et 60212 ECoS la gare centrale "Reloaded".
Ils peuvent être achetés directement à partir de la zone de téléchargement.
Toutes les modifications et améliorations sont incluses dans les notes de version, qui nous énumérons ici pour être complet encore:
Notes de version pour le logiciel 3.6.0 pour ECoS L'ECoS 50200/50000 / Gare centrale Reloaded
Général:
- ADD: Prise en charge de RailCom ECoSBoost. Lorsque 60.621 Reloaded maintenant et peut également être utilisé RailCom RailComPlus mais il est là par défaut à partir.
- CHANGEMENT: Le comportement des boosters d'autres fabricants (ECoSSniffer booster la production) était de retour au comportement d'origine avant 3.4.0. modifié
- ADD: Braces 2-aspect, interface ordinateur 33, MC / Ecora DKW2
- ADD: Braces 4-face gauche, interface ordinateur 34, MC / Ecora DKW4
- ADD: Braces 4-aspect interface de l'ordinateur à droite 35, MC / Ecora DKW4
- ADD: départ-arrivée interface informatique bouton bidirectionnel 41
- CHANGEMENT: Pour la piste, le numéro de symbole pour l'interface de l'ordinateur a changé à 42.
- ADD: produits de commutation sans antécédents pour être utilisé comme un article fictif dans les allées.
- ADD: le soutien à la fonction à 22 et 23 fonctions auxiliaires.
- CHANGEMENT: Dans plusieurs véhicules d'écran que vous pouvez maintenant changer, même lorsqu'il n'est pas sélectionné locomotives en cliquant sur la vitesse et la direction. Il exploite la locomotive est sélectionné. (Seulement ECoS 50200)
- ADD: Icône de locomotive oscillant est maintenant affiché dans l'écran multi-véhicule.
- ADD: En conduite à plusieurs l'écran du menu locomotive peut maintenant être ouverte en cliquant sur la locomotive de la locomotive sélectionnée.
- CHANGEMENT: M4/RailComPlus-Loks sont maintenant après l'inscription en tant que locomotives créés manuellement dans une liste de favoris (Liste 1).
- BUGFIX: Correction d'un bogue dans les RailComPlus application. Décodeurs Tams travailler maintenant.
- BUGFIX: Lorsque RailComPlus "nouvelle locomotive" pop le message d'erreur n'est plus au-dessus des touches (ou dans les dispositifs B / W ne sont pas) représentés.
- ADD: liste à jour des fabricants NMRA.
- ADD: "OK, et ensuite" bouton sur le clavier des 3 champs de nom pour le taux de participation et les allées.
- BUGFIX: contrôle du clavier de 3-aspect options 2 produits de commutation fonctionne maintenant sans avoir à redémarrer.
- BUGFIX: suppression des liens dans la boîte de signal est maintenant plus de 1x.
- BUGFIX: potentiomètre motorisé sont maintenant suivis dans le SGB. (ECoS uniquement, pas de la gare centrale Reloaded)
- ADD: Liens GBS sont maintenant éditables.
- ADD: Le nom de l'appareil peut être modifié dans les paramètres IP. Sera publié après le redémarrage l'ECoS via DHCP.
- ADD: Il est maintenant dans la configuration, tels que le détecteur, attendre le flash ECoSBooster pour l'identification.
- BUGFIX: En cliquant sur 16.8 sans module de S88 ne se bloque plus.
- BUGFIX: programmation DCC arrêt pendant l'exécution du programme d'installation ne se bloque plus.
- ADD: Maj sur le clavier.
- BUGFIX: Cliquer sur une scrollbox élément inexistant soulève maintenant la sélection n'est plus.
- CHANGEMENT: Calibrer changer maintenant toujours retourner la piste.
Suivre le plan:
- ADD: fonction sans piste, Computer Interface 18 (était précédemment dans le tableau sans titre, a été montré dans l'ABG avec la piste)
- ADD: fonction avec la piste, interface ordinateur 36
- ADD: départ-arrivée bouton, Interface ordinateur 37
- ADD: Dummy 2-aspect, interface ordinateur 38
- ADD: Dummy 3-aspect, interface d'ordinateur 39 est représenté comme un signal lumineux sur MC 3-aspect
- ADD: Dummy 4-aspect, interface d'ordinateur 40 est représenté dans un MC comme un signal lumineux 4-aspect
Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cette nouvelle version de l'ECoS.
rimbert
Message(s) : 2
Re : Ecos sortie de la version 3.60
Messagepar thephil91 » 05 Octobre 2012, 09:27
est ce qu'avec cette nouvelle version,peut on rester en francais,ou une fois l'installation du soft,on se retrouve en anglais?
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar rimbert » 05 Octobre 2012, 15:47
C'est compatible avec toutes les langues (Français) compris
rimbert
Message(s) : 2
Messagepar papy49 » 06 Octobre 2012, 21:02
Merci batien pour toutes les infos
Messagepar Gilles29 » 08 Octobre 2012, 18:33
Bonjour à tous
J'ai télécharger cette nouvelle version 3.6 sur mon Ecos 2 .
je ne sais pas si c'est venu avec cette version , mais sur le TCO , après avoir sélectionner la clé anglaise pour modifier , il apparaît une nouvelle icone dans la barre de travail en bas marquée ICE3 ...
je n'ai pas trouvé l'utilité
si quelqu'un sait ... merci d'avance
Gilles
Gilles29
Message(s) : 4
Re: Ecos sortie de la version 3.60
Messagepar bertrand.ltc50 » 31 Décembre 2012, 06:55
L'icône ICE3 est apparemment en relation avec les modules de rétro signalisation EcoSDetector de ESU.
Que je ne possède pas pour l’instant.
Sur le T.C.O., vous pouvez afficher les numéros des locos lus par RailCom. A cet effet, la configuration du T.C.O. dispose d'une nouvelle icône. Après avoir cliqué sur l'icône représentée à gauche, vous pouvez placer un module d'affichage qui permettra d'afficher à la fois l'adresse et le nom de la locomotive, dès qu'une adresse valable a été reconnue sur le tronçon correspondant.
Les décodeurs équipés de RailCom® ou RailComPlus® peuvent communiquer à l'ECoSDetector le numéro de la locomotive, numéro qui est ensuite transmis à la centrale. On peut, enfin, savoir exactement quelle loco pénètre dans un tronçon.
Pour capter les informations provenant de RailCom, l'ECoSDetector doit lire le flux de courant dans la section de voie.
Une autre icône est nouvelle et je ne vois pas à quoi elle peu servir.
Dans le poste de conduite, clic sur clé puis, modifier loco, propriétés on aperçoit à gauche de l’écran 4 icones et la dernière (loco cargo) me semble nouvelle.
Bonne fête de fin d’année à tous.
Bertrand
Bertrand
ECoS 50200 V 4.2.8 /mobile Control / mobile control II /Switchpilot x3 /switchpilot servo 1/ ECoSDétector
bertrand.ltc50
Message(s) : 8
