auxi.2 avec loksound V4
Messagepar Camarguais » 23 Septembre 2013, 00:13
Je suis en train de monter sur mon autorail un loksound V4.
Tout va trés bien
j'ai utilisé Aux 1 (fil vert) pour l'eclairage du compartiment voyageurs
J'ai utilisé Aux 2 (fil violet) pour l'éclairage de la cabine de conduite
mais voila l'Aux 2 pas moyen de l'éclairer
Merci de vos réponses
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
Re: auxi.2 avec loksound V4
Messagepar papy49 » 23 Septembre 2013, 08:58
salut à toi
je te propose DANS UN PREMIER TEMPS de lire ceci avec un poil de temps et surtout en regardant les couleurs pour les exemples tu dois y arriver attention dans les manip cv 31 16 tout le temps et en fonctions le cv 32 soit 0 ou 2 c'est primordial
http://www.espacerails.com/modelisme/article-38-parametrer-le-loksound-v4.html
tu vas donc travail sur une fonction PHYSIQUE DE TON DECODEUR puis pour regler l'éclairage sur une FONCTION MODIFICATRICE
les exemples sont dans le coeur de la page et avec des reperes couleurs qui t'aident à comprendre
il faut affecter une touche de fonction de ta centrale à ta sortie AUX c'est l'exemple jaune
puis mettre l'effet lumier souhaité c'est l'exemple rouge
regarde bien AUSSI à la fin le petit jeu qui te donne un autre exemple
Messagepar alain.trinquet » 23 Septembre 2013, 10:21
La sortie Aux2 (fil violet) ne doit pas être affectée par défaut à une touche de fonction.
Il faut donc que tu choisisses une touche de fonction libre (ou que tu en libères une) et que tu l'affectes à la sortie AUX2 en suivant les indications que Papy49 vient de te donner.
Messagepar Camarguais » 23 Septembre 2013, 14:08
merci les amis
je vais m'y mettre cela n'est pas gagné
je vous tiens au courant
cordialement
Camarguais
Message(s) : 327
