Activation système abc sur décodeur Lokpilot micro V4.0
Messagepar gil49 » 25 Septembre 2013, 08:59
J'essaie de faire fonctionner ce décodeur avec le système abc (4 diodes dans un sens, une diode dans l'autre en série avec rail droit, un inter général pour activer ou non en parallèle avec l'ensemble, un inter sur une seule des 4 diodes)
CV27 = 2 (au lieu de 0 usine)
CV123 = 100 (usine)
CV134 = 0 (usine)
L'arrêt est ok en activant le premier inter seul mais je n'arrive pas, avec le second inter en plus, à obtenir le ralentissement
De plus le CV134 n'est pas programmable (par la centrale Ecos 2)
Avez vous un retour d'expérience sur ce sujet ?
Merci d'avance
Gilles
gil49
Message(s) : 5
Re: Activation système abc sur décodeur Lokpilot micro V4.0
Messagepar alain.trinquet » 25 Septembre 2013, 11:44
d'après la doc, la valeur dans le CV134 est limitée entre 4 et 32 (valeur 12 par défaut).
Est ce bien ton cas ?
Messagepar gil49 » 25 Septembre 2013, 18:58
Bonjour Alain
Comme indiqué dans mon post :
* la valeur valeur par défaut du CV134 est 0
* je ne peux programmer aucune valeur par l'Ecos 2, même entre 4 et 32 !
Il faut peut être changer un autre CV pour avoir "le droit" de changer CV134 ???
Ce que je souhaite :
* obtenir l'arrêt par l'action sur le premier inter (sera un relais ensuite piloté par un block en concordance avec un feu rouge ou un carré)
* obtenir un ralentissement quand inter 1 et 2 activés (le block sera alors au ralentissement...)
C'est si j'ai bien compris le fonctionnement du BM3 de chez Lenz
J'ai le logiciel lokprogrammer mais pas l'interface donc Ecos2 pour programmation
Dans la page "allowed brake sections", je ne comprend pas les curseurs :
* voltage difference...(CV134) : c'est des volts, un % ?
* ABC reduced speed (CV123) : % ?
Comment différencier l'arrêt du ralentissement ?
Pas clair tout cela :cry:
Merci pour tes (vos) lumières
Gilles
gil49
Message(s) : 5
Messagepar alain.trinquet » 26 Septembre 2013, 00:18
gil49 a écrit:J'ai le logiciel lokprogrammer mais pas l'interface donc Ecos2 pour programmation
Aucune idée mais on voit que la valeur est limitée entre 4 et 32.
gil49 a écrit:* ABC reduced speed (CV123) : % ?
0 pour arrêt, 255 pour vitesse maxi
