ecos2 et aiguille triple
Messagepar ludmobile » 08 Avril 2014, 22:44
Je viens de câbler mon aiguille triple peco sur un switchpilot connecter a mon ecos 2. Mais comment faire en suite sur ecos pour avoir un fonctionnement des 2 moteurs avec un seul pictogramme. Auriez vous une méthode de programmation et un plan de câblage pour savoir si je ne me suis pas trompé.
Merci encore pour votre aide
ludmobile
Message(s) : 15
Re: ecos2 et aiguille triple
Messagepar alain.trinquet » 09 Avril 2014, 00:12
Jette un oeil dans la documentation de l'ECoS :
§7.4. Accessories with magnetic drives (solenoids)
§13.1.4. Symbol
Tu dois choisir le symbole de l'aiguille triple et l'ECoS utilisera automatiquement 2 adresses : celle que tu fournis et la suivante. Tu dois bien sûr avoir câblé les 2 moteurs de l'aiguille sur les 2 sorties correspondantes.
Quand tu veux basculer l'aiguille, l'ECoS te propose 3 symboles correspondants aux 3 positions possibles. Il est possible que tu sois obligé de modifier le câblage des moteurs pour que la position de l'aiguille corresponde au symbole affiché sur l'ECoS.
Messagepar ludmobile » 09 Avril 2014, 15:46
ok merci
ludmobile
Message(s) : 15
Messagepar ludmobile » 16 Avril 2014, 16:38
Merci pour vos réponses
Je suis arrivé a tous faire fonctionner. En fait c'est très simple avec le picto de l'aiguille triple sur l'ecos. Du coup il me commande les 2 moteurs d'aiguilles avec un seul picto. Trop cool, le plus galère est de trouver le bon câblage pour une bonne correspondance avec le pictogramme.
ludmobile
Message(s) : 15
Messagepar aljm67 » 15 Novembre 2015, 16:55
Bonjour à tous ...
Je me suis récemment confronté à ce même problème !
J'ai une Ecos2, un circuit avec des voies Roco code 80 et le tout commandé par des SwitchPilot .
Tout d'abord une aiguille triple comporte 2 moteurs
>> M1 sera celui qui est au cœur de l'aiguille ( vers les 3 voies de sortie )
>> M2 sera celui qui est en entrée d'aiguille ( qui cde voie gauche voie droite )
Effectivement si on choisit le symbole aiguille triple sur l'Ecos pour le SwitchPilot
Alors la 1ère adresse choisie devra impérativement être affectée au moteur M1
De ce fait , automatiquement l'adresse suivante du SwitchPilot sera réservée au moteur M2.
Si après essais le symbole de l'Ecos ne correspond pas au sens sélectionné il faut jouer sur l'inversion des connecteurs des moteurs .... Et effectivement ça marche ... Mais ça peut être laborieux a mettre en route .... cordialement à tous
Merci d'avance !
Cordialement ...
Alain de Strasbourg
aljm67
Message(s) : 9
Messagepar papy2568 » 29 Juillet 2019, 00:13
papy2568
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 29 Juillet 2019, 18:46
Le câblage des moteurs ne doit pas correspondre à la configuration de l'aiguillage dans l'Ecos. As tu essayé d'inverser les fils d'un ou des 2 moteurs à la sortie du décodeur ?
Messagepar papy2568 » 29 Juillet 2019, 22:57
Ok
papy2568
Message(s) : 25
Messagepar Camarguais » 30 Juillet 2019, 07:34
bonjour
une autre piste avant de changer la connexion des moteurs :roll:
Voir la position des aiguilles, et la faire correspondre avec l’icône de la centrale avant de sortir de la programmation
@+ Camarguais
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
