adaptive regulation frequency ???
Messagepar Gilles29 » 24 Mai 2014, 12:13
Bonjour à tous
dans la dernière version du Lokprogrammer , dans les paramètres moteurs pour les V4 , il y a une case à cocher "adaptive regulation frequency " , avec un réglage par défaut à 8 ,
A quoi ça sert :?: :?:
merci d'avance pour vos lumières !
Gilles
Gilles29
Message(s) : 4
Re: adaptive regulation frequency ???
Messagepar alain.trinquet » 24 Mai 2014, 19:31
Cette option correspond au bit 4 du CV124 comme décrit dans la documentation, §11.1.2.6 :
The decoder operates ex works with a mutable (adaptive) regulation frequency to drive the motor as precisely as possible. However, as a result some motors might show a nasty buzzing noise.
For such motors you are able to set the regulation frequency on a constant value. Set bit 4 to “1” in CV 124.
En clair : pour optimiser le pilotage du moteur, le décodeur utilise par défaut une fréquence de régulation variable. Il peut en résulter pour certains moteurs un bruit désagréable. Dans ce cas, il est possible de forcer la fréquence de régulation à une valeur fixe en mettant le bit 4 du CV124 à 1.
Messagepar Gilles29 » 25 Mai 2014, 18:47
merci Alain pour cette réponse , j'ai effectivement vu disparaître le bruit de crécelle d'un moteur Märklin 3 poles en desactivant cette fonction .
mais à quoi sert sur le Lokprogrammer le réglage :
Back EMF sampling period que l'on peut régler de 4 à 8
merci d’avance
Gilles
Gilles29
Message(s) : 4
