ECoS Connecter un LS 150
Messagepar nicolas.claude » 04 Février 2007, 19:37
J'ai acheté un module de commutation LS 150 pour commander mes moteurs à mouvements lents FULGUREX. Bien entendu, j'ai équipé de diodes 1N4007 (je n'ai que ça dispo) pour les commander. Mais comment faire reconnaitre le moteur et surtout faire durer l'impulsion de 5 secondes à partir de la centrale ?
Merci de vos réponses.
Nico
nicolas.claude
Message(s) : 17
Re : ECoS Connecter un LS 150
Messagepar alain.trinquet » 04 Février 2007, 22:41
C'est la programmation du LS150 qui déterminera la durée de l'impulsion, pas la centrale.
La programmation des adresses des 6 sorties ainsi que les durées d'activation se fait à l'aide du bouton de programmation sur le LS150.
La procédure de programmation est détaillée dans la documentation du LS150.
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 01:26
Je suis d'accord mais il n'y a aucun moyen depuis la centrale ecos de rentrer les valeurs pour les moteurs lents ! La procédure de programmation étant respectées... J'ai réussi à faire pivoter l'aiguille MAIS uniquement par les impulsions
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar Murphy » 05 Février 2007, 14:42
Pourtant c'est le décodeur qu'il faut programmer par une adresse et non la centrale.
Sinon pour les moteur lent j'utilise des SA-DEC-4 de LDT et j'en suis très satisfait.
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 21:15
Je comprends qu'il faut régler le décodeur mais la commande pour changer la durée n'est pas disponible via la cantrale ECOS... Enfin, ça m'échappe pour l'instant. J'ajoute que je dispose d'n transfo de 12 v et 45 VA en alternatif bien sûr....
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar alain.trinquet » 05 Février 2007, 23:04
[quote][i]CLAUDE Nicolas à écrit :[/i]
Je comprends qu'il faut régler le décodeur mais la commande pour changer la durée n'est pas disponible via la cantrale ECOS... Enfin, ça m'échappe pour l'instant... [/quote]
Je crois en effet que tu n'as pas bien saisi la procédure de programmation du LS150. Il faut dire que c'est un peu particulier pour le LS150 ; personnellement, je préférerai une programmation par CV mais bon, c'est comme cela.
D'après la documentation du LS150, durant la procédure de programmation, il faut choisir une adresse entre 1 et 100 pour choisir la durée entre 0.1 et 10 secondes. Donc, en sélectionnant, à ce moment là de la procédure l'adresse d'accessoire 50 sur ton EcoS et en activant cet accessoire, tu programmera la durée de 5 secondes pour la sortie du décodeur en cours de programmation.
Est ce plus clair ?
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 23:42
OK je vais essayer...
Ca marche pas
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar nicolas.claude » 06 Février 2007, 00:39
Après plusieurs essais, j'ai enfin trouvé la procédure....
Voilà comment il faut procéder.
Il faut surtout que l'accessoire ne soit pas encore créé sur l'ECOS . Je donne une première impulsion longue sur le bouton du LS150 pour que la LED s'allume fixe. Je choisi ensuite la sortie sélectionnée suivant le type de clignotement. 1 clignotement + pause = sortie 1 etc... Je presse très brièvement la touche. La LED clignote en permanence et à cadence élevée. Je rentre la durée d'impulsion à partir du menu nouvel accessoire. J'ai choisi l'adresse 50. Je confirme et je regarde si le LS150 a enregistré l'information et est passé à la programmation de la sortie suivante. Si c'est le cas, l'info est enregistrée. Il ne reste plus qu'à créer l'accessoire adresse 1 en mode commutateur et c'est prêt pour fonctionner.
nicolas.claude
Message(s) : 17
