Ecos 50000 (Noir/Blanc) bloquée au démarrage
Messagepar laurzif » 13 Avril 2016, 17:39
Bonjour a toutes et tous,
voilà,mon Ecos 50000(Noir/Blanc)reste bloquée au démarrage sur le message:
please wait /Bitte Warten et avec le bouton STOP en rouge .
Elle est en version 4.0.0,et a déjà fonctionné sans problèmes auparavant dans cette version,
je pense plus a un court-circuit,mais j'attends vos avis ?
D'avance merci
Girard L
Ecos 50000 V 4.0.0 + 3x SwitchPilot + 1x ECoSDetector + 3x modules boucle de retournement de chez CDF + RRTC Gold...pour l'instant....
laurzif
Message(s) : 83
Re: Ecos 50000 (Noir/Blanc) bloquée au démarrage
Messagepar phil » 13 Avril 2016, 20:57
Je vois que vous avez ouvert un nouveau sujet. Donc comme je vous l'ai écris dans le sujet précédent, voilà la procédure à appliquer :
La centrale ECOS doit être hors tension
Appuyer en même temps sur les touches STOP, GO et la touche de fonction F6 se trouvant sur la gauche de la centrale. Ne pas utiliser la touche de fonction F6 de droite.
Mettre la centrale sous tension tout en restant appuyé sur ces trois touches en même temps jusqu'au clignotement du bouton Go
En espérant que cela vous aide.
Philippe
phil
Message(s) : 102
Messagepar laurzif » 13 Avril 2016, 21:09
Merci,
mais non,
rien n'y fais
:? :oops:
laurzif
Message(s) : 83
Messagepar alimzin » 13 Avril 2016, 22:11
C'est un problème logiciel et non matériel à mon avis. Surement une mise à jour foireuse. Il doit existe un mode de recovery ou une facon de reflasher l'ECOS.
Messagepar fiabtronic » 14 Avril 2016, 06:21
J'ai eu un pb similaire, redémarrage de la console sans les piles.
Papy 57
fiabtronic
Message(s) : 37
Messagepar laurzif » 14 Avril 2016, 06:33
AHHH,je n'avais pas enlevé les piles,je réessayerais ce soir
Merci...
laurzif
Message(s) : 83
Messagepar phil » 14 Avril 2016, 13:11
Dans la manipulation que je vous ai indiqué hier, je me suis trompé. Il suffit d'appuyer sur le bouton STOP et la touche F6 (à gauche) avant de mettre sous tension. Si vous avez appuyé sur les 3 boutons, peut-être que la procédure n'a pas fonctionné. Essayer de la refaire.
Vous pouvez aussi tenter une réinstallation du firmware. C'est un peu plus "violent" que la première méthode. Il faut pour cela disposer du fichier contenant le firmware avant de procéder car il sera nécessaire.
Appuyer en même temps sur le F2 et F7 (à gauche), avant d’alimenter l’ECoS. Puis mettre sous tension et relâcher les 2 boutons. Suivre ensuite les infos sur l’écran.
Philippe
phil
Message(s) : 102
Messagepar laurzif » 14 Avril 2016, 17:14
Youpi !!!!
C'est reparti mon KIKI !
Merci,Merci,Merci !
(F6+STOP)
laurzif
Message(s) : 83
