comment associer 2 decodeurs
Messagepar smichel » 11 Février 2020, 10:00
Bonjour á tous ,
Dans le cadre de la numérisation d'un autorail je voudrais associer un décodeur loco et un décodeur accessoire sur min ecos.
Comment faire pour enregistrer les deux décodeurs sous le même numéro.
Merci pour vos conseils.
smichel
Message(s) : 203
Re: comment associer 2 decodeurs
Messagepar papybricolo » 11 Février 2020, 13:25
Tu ne peux pas mettre la même adresse.
Je suppose que tu mets un décodeur d'accessoires pour la remorque de l'autorail ?
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar smichel » 11 Février 2020, 18:57
Oui Jean Claude
smichel
Message(s) : 203
Messagepar alain.trinquet » 11 Février 2020, 21:52
Il est tout à fait possible d'installer un décodeur de loco dans une voiture motorisée (commande du moteur, des feux, de l'éclairage intérieur, ...) et un décodeur de fonctions dans une remorque (commande des feux, de l'éclairage intérieur, ...).
Pour les adresses des décodeurs, tu as le choix de leur donner la même adresse ou des adresses différentes ; en configurant le mapping des sorties de fonction, tu peux obtenir le fonctionnement de ton choix (feux indépendants ou fonctionnant ensemble, ...).
Tu mets les 2 sur la voie de programmation (successivement ou ensemble) et tu leur donnes l'adresse que tu souhaites.
Message(s) : 1101
Messagepar smichel » 12 Février 2020, 12:27
Merci Alain pour ces précieux renseignements.
En ce qui concerne le mapping il faudrait que je trouve un mode d'emploi ou une vidéo explicative car je ne sais pas faire. Quant à l'enregistrement des 2 décodeurs sur l'ecos.2
je ne sais pas si la centrale accepte deux fois le même numéro il me semble que non mais je vais vérifier après avoir fait la commande des décodeurs.
smichel
Message(s) : 203
Re: Comment associer 2 decodeurs
Messagepar alain.trinquet » 13 Février 2020, 00:10
Il faudrait que tu précises :
  • s'agit il d'un autorail avec voiture motorisée (décodeur loco) et remorque (décodeur de fonctions) ?
  • quels décodeurs as tu prévu d'utiliser (marque et modèle) ?
  • comment souhaites tu commander les feux et éclairage ?
  • quelle touche de fonction doit activer quel feux/éclairage de quelle voiture ?
Message(s) : 1101
Messagepar smichel » 13 Février 2020, 11:55
Je vais commencer par ma caravelle Jouef X4737 dans laquelle je voulais mettre qu'un décodeur loco pour les deux véhicules.
Mais trop compliqué pour passer les fils dans la remorque et complique l'articulation de la motrice et de la remorque.
C'est pour cela que j'ai opté pour un décodeur loco dans la motrice et un décodeur de fonctions dans la remorque.
Pour le décodeur loco je vais au départ mettre un décodeur simple lokpilot, lenz ou autres pour faire les essais ensuite si le fonctionnement est bon je mettrai un sonore. Pour la remorque je n'ai pas encore fait le choix mais un décodeur simple juste pour les fonctions d'éclairage feux et habitacle.
Je suis preneur de conseils pour le choix des deux décodeurs.
Pour la commande des feux chaque décodeur commandera les blancs et les rouges séparés ainsi que l'éclairage.
Si les deux décodeurs ont le même numéro j’essaierai, en théorie, de commander les fonctions des deux décodeurs séparément. Mais la je découvre un univers que je ne j'ai jamais visité, donc je pense que vos lumières vont bien m'éclairer.
smichel
Message(s) : 203
Messagepar gdefareins » 13 Février 2020, 16:51
Il est parfaitement possible d'avoir le décodeur de fonction sur la même adresse que le décodeur de traction, mais sincèrement, au vu du prix de certains décodeurs de fonction, il est parfois plus intéressant de mettre à la place un décodeur classique pas cher dont on n'utilise pas les fiches moteur. A ces fins, les décodeurs LAISDCC ou HORNBY peuvent remplir parfaitement cet office pour pas cher.
Après, et surtout si vous souhaitez pouvoir programmer un décodeur sonore, il faudra penser que la programmation de la motrice devra se faire sans la remorque avec l'outil de programmation sonore, faute de quoi le risque est que le programmateur ne reconnaisse pas correctement le décodeur sonore (et au prix de ceux-ci, les cramer serait rageant).
J'avais moi aussi envisagé, pour un attelage de 2 machines dont une démotorisée, de passer par un attelage Krois conducteur 6 broches. Objectivement, et ce sans remettre en cause la solution Krois, c'est compliqué et plus couteux au final que le décodeur supplémentaire d'une des marques citées + haut.
Par contre, je vous suggère quand même de mettre un attelage conducteur (pour le seul signal de voie) entre l'autorail et la remorque, ce pour améliorer la prise de courant de l'ensemble.
Courtoisement vôtre
gdefareins
Message(s) : 23
Messagepar alain.trinquet » 13 Février 2020, 22:43
100% d'accord !
Message(s) : 1101
Messagepar smichel » 14 Février 2020, 15:15
Merci, oui pourquoi pas un LAISDCC dans la remorque s'il est moins cher. Par contre si quelqu'un peut m'indiquer la procédure pour enregistrer deux décodeurs sur la même adresse, un je sais faire avec l'Ecos.2 mais deux...???
Effectivement la prise de courant sera bien améliorée avec un attelage à 2 contacts. Je change le moteur Jouef, qui a largement fait son temps, par un kit Iprod dcc .
smichel
Message(s) : 203
