ECOS ITINERAIRE ET AIGUILLAGES
Messagepar lfich67 » 18 Mai 2020, 21:46
Je bloque sur la programmation des itinéraires sur mon ECOS2 concernant une gare de passage avec juste 2 voies (rétrosignalisées avec RM-GB-8-N)
Problème : Le train est sur sa voie, il y a une signal 3 feux LEB avant l'aiguillage qui dessert les 2 voies de la gare.
j'ai crée 2 itinéraires , un pour chaque voie. à partir du moment ou le train entre en gare le signal passe au rouge mais si je change la position des aiguilles, le feu reste rouge alors que la voie est libre
Faut-il combiner les 2 voies et créer 4 itinéraires, un par combinaison ( feux : 2 rouges - 1 vert/1 rouge - 1 rouge/1 vert et 2 verts)
Si quelqu'un peut m'éclairer sur mon problème ...merci d'avance
lfich67
Message(s) : 4
Re: ECOS ITINERAIRE ET AIGUILLAGES
Messagepar jean-marie » 26 Novembre 2020, 16:36
2 itinéraires suffisent. Il faut pour chacun mettre en mémoire la position de l'aiguille ET la couleur des 2 feux.
Moi ça marche avec encore d'autres conditions supplémentaires.
PS: l'Ecos exécute l'itinéraire dans l'ordre dans lequel on l'a enregistré. utile pour mettre d'abord les feux rouge puis les aiguilles puis enfin les feux verts.
jean-marie
Message(s) : 34
Messagepar phil4775 » 18 Novembre 2025, 09:35
Oui, mais comment déclencher l'établissement d'un itinéraire par franchissement d'un contact rétrosignalé s88 ? C'est là que je butte...
phil4775
Message(s) : 10
