commande ecos déportée
Messagepar double » 02 Octobre 2020, 08:15
je suis allias Double, habitant en Saône et Loire près de Marcigny et utilisateur de l'écos.
Etant abonné à loco revue et lu l'article sur la commande déportée dans le LR 879 d'octobre, suivant scrupuleusement l'article, je ne parvient pas à afficher sur le PC l'image correcte de l'écos, en effet il apparait bien l'écran vide de l'écos mais cela ne me démarre pas Java mais par contre quand je fais une "save screen" et que je regarde cette image, la je vois bien l'écran plein de l'écos!
A coté de quoi je passe ....?
double
Message(s) : 4
Re: commande ecos déportée
Messagepar papy49 » 03 Octobre 2020, 11:13
Assure toi d'être au moins en version 4 de l'Ecos.
Par ailleurs, si Java ne se déclenche pas, il faut le mettre à jour dans ton ordi par le panneau de config puis Java puis les onglets et l'onglet mise à jour. Avec Java, il faut désinstaller pour mettre la nouvelle version mais en principe un message te le demande.
Voila
Bye
Message(s) : 1227
Messagepar double » 05 Octobre 2020, 16:35
bonjour et merci, j'ai installé la dernière version de java et je suis en version 4.2.8 avec l'écos.....cela ne change rien ????
double
Message(s) : 4
Messagepar phil » 05 Octobre 2020, 18:32
J'utilise le programme décrit dans le lien ci-dessous. Il fonctionne très bien. Ce programme était en téléchargement libre avant qu'il ne soit remplacé par la nouvelle version. La version que j'ai est la version 4.1.3 et elle tourne sous Windows.
Utilisation VNC Viewer
Le programme tient en un seul fichier et a une taille de 266 Ko
Si vous êtes intéressé, on peut trouver un moyen de vous l'envoyer.
Philippe
phil
Message(s) : 100
Messagepar nicolas.claude » 07 Octobre 2020, 18:50
c'est peut-être l'explorateur qui est en cause !
Cela m'est arrivé en effet.
Nicolas
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar double » 08 Octobre 2020, 08:01
phil a écrit:Bonjour,
Philippe
Merci beaucoup, dès que possible j'essaye
double
Message(s) : 4
Messagepar double » 08 Octobre 2020, 08:20
En effet, merci Philippe cela fonctionne nickel !!!!
double
Message(s) : 4
Messagepar phil » 08 Octobre 2020, 12:05
double a écrit:En effet, merci Philippe cela fonctionne nickel !!!!
Tant mieux. Cette version a l'avantage de ne pas utiliser le Java et donc d'éviter tous les problèmes qui vont avec.
Philippe
phil
Message(s) : 100
