CC 72034 Loksound 5
CC 72034 Loksound 5
Messagepar Camarguais » 17 Février 2022, 21:37
Après avoir monté le décodeur Loksound V5 la machine n'arrive pas à démarrer seule, après quelques secondes d'arrêt !!!!
Un petit coup sur le volant d'inertie et elle part et roule sans problème.
J'ai pu faire une lecture complète des CV
J'ai pu faire le réglage moteur CV54 à 0 puis F1 avec le petit coup sur le volant
j'ai pu faire le profil de vitesse avec TrainController, car l'arrêt est très court
mais après un arrêt de plusieurs secondes elle ne redémarre pas.
Quelqu'un a t'il eu le même problème et a t-il trouvé la solution ?
Merci de vos réponses
Camarguais
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
Re: CC 72034 Loksound 5
Messagepar Camarguais » 20 Février 2022, 11:32
Je n'ai toujours pas de réponse à mon problème !!!
serai -je le seul a avoir acheté cette machine?
ou serai -je le seul à avoir ce problème ?
dans l'attente d'une personne qui a le même problème avec une solution?
merci de vos réponses
Camarguais
PS: je devais mettre des photos sur le site, en ce qui concerne le BULLFROG SNOT pâte anti- patinage pour les roues motrices.
La seule différence qu'il y a avec les vidéos que l'on voit sur le net ce n'est que l'application avec un cure-dents. J'ai taillé la pointe en spatule
ce qui facilite l'application sur les roues
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar alain.trinquet » 20 Février 2022, 11:40
Si tu la repasses en analogique (sans le décodeur avec le bouchon), fonctionne t'elle correctement ?
Messagepar Camarguais » 21 Février 2022, 22:50
C'est le même problème, pire elle ne bouge pas même en bougeant le volant moteur
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar alain.trinquet » 21 Février 2022, 23:54
Si la machine ne fonctionne pas correctement en analogique sans le décodeur (mais avec le "bouchon" sur la prise NEM), le problème vient de la machine, pas du décodeur.
Y aurait il des points durs dans la transmission ?
Messagepar Camarguais » 22 Février 2022, 15:02
Non pas de points durs. En digital, quand elle fonctionne après l'avoir titillé, c'est un plaisir, une marche douce.
Mon idée: cela pourrait venir des aimants de mauvaise qualité !!!!
Qu'en pensez-vous ?
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar alain.trinquet » 23 Février 2022, 22:51
Camarguais a écrit:Bonsoir
Camarguais
Je ne comprends pas : avant que tu n'installes le décodeur Loksound V5, elle fonctionnait correctement, non ?
Messagepar Camarguais » 23 Février 2022, 23:26
Comme je suis tout en digital j'ai installé le décodeur directement
je ne peux dire si elle marchait correctement avant
Camarguais
Message(s) : 327
