ECOS 50200 - circuit programmation
Messagepar piger74 » 18 Novembre 2024, 16:33
Bonjour à Tous,
Je me permets de vous exposer mon problème.
Je dispose d'une Ecos 50200 depuis une dizaine d'années et mon problème vient sur le circuit de programmation qui est indépendant totalement du circuit traction. En effet lorsque je désire créer ou modifier un CV d' une loco j'obtiens la réponse suivante :" pas de loco sur la voie ". J'ai testé la tension de la voie elle est de 18V. Lorsque je mets cette même loco sur ladite voie celle-ci fonctionne correctement.
A votre avis d'où vient le problème ?
Gérard
Gérard - Ecos 2 - 5 Decodeurs aiguilles CDF - 7 Decodeurs CDF pilotés en rétro - RRTC V8 Silver -
piger74
Message(s) : 8
Re: ECOS 50200 - circuit programmation
Messagepar le-bougnat » 19 Novembre 2024, 15:08
une idée comme cela, peut-on savoir si cela se produit avec un autre modèle ?
Merci de tester la voie de programmation avec un autre modèle s'il vous plait.
A bientôt, jm
le-bougnat
Message(s) : 225
Messagepar rene-67500 » 19 Novembre 2024, 21:17
J'ai déjà eu ce problème j'ai donc posé la locomotive juste au dessus du branchement du courant sur le rail et ça fonctionne à nouveau.
rene-67500
Message(s) : 11
Messagepar piger74 » 21 Novembre 2024, 15:54
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
1/ Qu'entendez vous par "si cela se produit avec un autre modèle " ?
2/Mon rail de programmation est bien alimenté et j'ai essayé votre méthode ....aucun résultat.
piger74
Message(s) : 8
Messagepar le-bougnat » 21 Novembre 2024, 19:41
- Ce phénomène se produit-il avec tous vos modèles ?
Oui ! Cela fait-il suite à une mise à jour du logiciel de votre Ecos ?
Refaire une mise à jour
Non! Uniquement sur un modèle.
Tester avec un autre modèle
A défaut, il faudra renvoyer votre Ecos au SAV de ESU.
Bon courage.
le-bougnat
Message(s) : 225
Messagepar digi-code » 25 Novembre 2024, 12:40
Assurez vous de la propreté et/ou de l'oxydation de la voie .
La lecture des infos par mesure de courant est assez pointue si possible au plus prêt des branchements à la voie et du bogie moteur.
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 133
