Réparation Ecos
Réparation Ecos
Messagepar digi-code » 26 Mars 2026, 17:20
Un des membres de ce forum a des soucis avec une Ecos Couleur .
Il semble que le problème est le format des signaux DCC sur la sortie principale (Main).
Ce défaut déjà constaté sur une ancienne centrale est du à un composant défectueux dans le pilotage du pont de puissance .
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 133
Re: Réparation Ecos
Messagepar digi-code » 26 Mars 2026, 17:36
smichel a écrit:Bonsoir à tous,
Je rejoints ce fil de discussion car j'ai également une ECOS.2 depuis 15 ans et pour la première fois j'ai un problème de dysfonctionnement ressemblant à celui énoncé.
En effet, ce matin j'ai mis en fonctionnement mon ECOS.2 et à son lancement les 2 pupitres se sont initialisés normalement aucune anomalie détectée par la centrale mais par contre toutes mes locos se sont éclairées certaines les décodeurs sonores se sont mis en route et d'autres se sont mises à rouler. Aucunes commande fonctionnelle sur la centrale.
Seule solution pour tout stopper arrêt d'urgence. J'ai également testé la voie de programmation problème identique. Donc dysfonctionnement général.
J'avais une mise à jour à faire je l'ai installé mais aucun effet sur le dysfonctionnement de la centrale.
Je n'avais pas connu ce problème jusqu'à aujourd'hui et je ne sais plus quoi faire.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Le message de "smichel" sur le fil : Dysfonctionnement ECOs 50220 neuve
A la suite d'échange de messages et de conversations téléphoniques , je lui ai proposé de m'expédier sa centrale pour exploration du défaut et réparation si possible.
digi-code
Message(s) : 133
Re: Réparation Ecos
Messagepar digi-code » 26 Mars 2026, 17:44
Réception de la centrale et test des sorties.
Sortie main HS
Sortie prog OK
Visu avec un oscilloscope:
On constate que le demi pont en H
Supérieur est OK
Inférieur est HS le signal est tronqué ( après la pause du Railcom).
digi-code
Message(s) : 133
Re: Réparation Ecos
Messagepar digi-code » 26 Mars 2026, 17:59
Recherche de la panne avec Cédric (il a de bon yeux !) sous un microscope 150x avec l'oscillo.
Conclusion :
Un circuit LM319M double comparateur a une sortie inactive .
Sur l'ancienne centrale c'était un LM324 ( 4 AOP) .
Commande de 10 LM319M (minimum de cde) sur RS Particulier le dimanche (port gratuit ) .
Remplacement par Cédric !
digi-code
Message(s) : 133
Re: Réparation Ecos
Messagepar digi-code » 26 Mars 2026, 18:04
Remontage de la centrale et test du DCC sur accessoires et locomotives OK
Expédition vers le propriétaire !
JF
digi-code
Message(s) : 133
Re: Réparation Ecos
Messagepar c.delarnaque » 27 Mars 2026, 07:44
La vache :shock: ! Bravo au duo de choc Jean François et Cédric pour le boulot de pro. J’imagine la joie du proprio au retour du SAV.
Message(s) : 1413
Re: Réparation Ecos
Messagepar pierrebayle » 27 Mars 2026, 17:17
Ils sont trop forts. Bravo
pierrebayle
Message(s) : 42
Re: Réparation Ecos
Messagepar smichel » 29 Mars 2026, 16:52
Bonjour Jean François,
Il me tarde de la recevoir pour avoir le plaisir de revoir circuler mes trains ça me manquait.
En attendant merci à vous deux et content d'avoir échanger vocalement avec toi JF vous m'avez enlevé une grosse épine du pied c'était pas évident de trouver la bête malade sur ce type de circuit.
Bravo.
Et puis comme disait mon grand père vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent.
Encore un grand merci à vous tous.
Cordialement.
smichel
Message(s) : 203
Re: Réparation Ecos
Messagepar smichel » 09 Avril 2026, 15:05
Après quelques jours d'absence je tiens à dire un grand merci à Jean François et Cédric pour le bon travail qu'ils ont effectué sur ma centrale qui est bien revenue et a retrouvé sa place sur mon réseau.
Fonctionnement parfait la panne a disparue et en plus je n'ai eu aucune loco à réenregistrer sur les 90 enregistrées. Génial :D :D
Le SAV ESU en Allemagne change la carte mère pour cette panne pour un tarif assez conséquent.
Sur la mienne seule la pièce défectueuse a été changée.
Merci encore à vous deux pour votre gentillesse et votre disponibilité je vous suis redevable et ma porte vous est ouverte dans le 40.
Bien cordialement.
smichel
Message(s) : 203
Re: Réparation Ecos
Messagepar le-bougnat » 09 Avril 2026, 18:15
Sincèrement, c'est de l’excellent travail.
Un grand BRAVO à Jean-François et Cédric.
le-bougnat
Message(s) : 225
