Retrosignalisation
Retrosignalisation
Messagepar christian.battini » 28 Avril 2008, 19:20
Bonsoir a tous.quelqun pourrez t,il me dire pourquoi apres avoir connecté les modules de rétrosignalisation,je n,arrive pas à les lires sur la centrale.en fait en suivant la procédure la cde ne reconnais rien.merci d,avance pour les renseignements.
christian.battini
Re : Retrosignalisation
Messagepar alimzin » 28 Avril 2008, 22:19
Tu as acheté quoi comme modules ? Des RM-GB-8 de chez LDT. Dans tous les cas sur la centrale ou même sur le pc tu ne lis rien. Il ne detecte que si ton canton est occupé ou pas. Un module de rétrosignalisation ce câble de la manière suivante :
[*] LA CENTRALE -> LE 1er MODULE DE RETRO VIA LE S88
[color:#ff6600](si c'est un module 8 ports les adresses vont de 1 à 8 [canton 1 : adresse 1, ..., canton 8 adresse 8])
(si c'est un module 16 ports les adresses vont de 1 à 16 [canton 1 : adresse 1, ..., canton 16 adresse 16])[/color]
[*] LE 1er MODULE DE RETRO -> LE 2em MODULE DE RETRO VIA LE S88
Je parts du principe que le module précédent c'est un 8 ports, ton prochain canton portera alors l'adresse 9, le deuxieme 10, ..., jusqu'au nombre de ports qu'il comporte.
Ainsi de suite pour le reste de la chaine.
(Pour info si c'est un RM-GB-8 il faut brancher les deux entrées même si tu ne te serts que de la moitié du module [ Merci Pascal ])
Messagepar christian.battini » 28 Avril 2008, 22:53
Merci antoine.j,ai 4 modules wiessmann 5233 et ils sont connectés comme tu l,as indiqué,mais lorsque je dois configurer sur l,ecos rien ne s,inscrit lorsque avec le stylet je veux les marquer.merci encore pour ta patience.
christian.battini
Messagepar patrice.quost » 30 Avril 2008, 00:18
Quelques infos qui pourront vous être utiles.
Avec les 5233 de Viessmann(pour une utilisation en 2 rails) il faut mettre au bout du bus un module 5217( à 16 entrées) même si aucun contact n'est raccordé à ce module:je ne sais pas pourquoi mais c'est indispensable.
J'ai galéré pendant des semaines avec ce pb :j'ai trouvé la solution sur le forum Esu en Allemagne.
J'ai 10 modules 5233 et 1 module 5217 à céder...!!!,en effet depuis je les ai tous remplacés par des RM-GB-8 de LDT.
Par ailleurs si vous comptez piloter un certains nombre de trains en même temps (5, 6 ou plus) ,sachez que l'ECoS ne sait pas faire la retrosignalisation à grande echelle correspondante il vous faudra utiliser un module type HSI-88(ou équivalent) de LDT pour remonter votre bus au PC.
A votre disposition.
patrice.quost
Messagepar christian.battini » 30 Avril 2008, 19:02
Merci patrice pour toutes ces infos.je vais me renseigner sur le prix desRM.GB.8
christian.battini
