Transformer matériel 2 rails en 3 rails
Messagepar eric6844 » 10 Août 2008, 23:02
j'aimerais transformer mon ancien EAD Jouef et en faire une version 3 rails digitalisée.
J'ai déjà installé le patin, c'est OK. J'ai un décodeur Roco 10 738.
Un problème se pose maintenant : comment faire tourner le moteur Jouef ( Courant continu) sous courant alternatif ?
Merci.
eric6844
Re : Transformer matériel 2 rails en 3 rails
Messagepar Murphy » 13 Août 2008, 13:17
Tu as deux possiblités :
1/ Mettre un pont redresseur et ton autorail tournena toujours dans le même sens.
2/ Tu y met un décodeur Marklin pour profiter de l'inversion du sens de marche.
Messagepar thibaut » 26 Août 2008, 18:26
En effet, avec le décodeur roco, en redressant seulement le courant, tu ne peut aller que dans un seul sens.
Mais en rajoutant après le pont redresseur un inverseur commandé par une fonction du décodeur, le prob est résolu. faut-il encore avoir suffisamment de place dans l'EAD pour installer en plus du décodeur et du moteur, un petit circuit avec 4 diodes et un relais (solution simple mais "chère") ou 4 diodes et 4 transistors (solution très économique mais il faut ce casser la tête pour savoir quels transistors prendre parmi les milliers différents existant sur le marché)
si tu veux des precisions n'hesite pas.
a+
thibaut
