Elclairage par leds
Elclairage par leds
Messagepar Trekkeur » 14 Janvier 2009, 13:21
Bonjour, je n'ai pas trouvé sur le forum, ou j'ai pas tapé les bons mots clés, bref, je m'interroge sur les valeurs des résistances à mettre en série avec les leds
je connais la formule "tension rail - tension led / intensité led" en digital dans les rails il y a bien environ 16v? c'est ok pour les voitures ou les feux de fin de convois mais pour l'éclairage des machines? le décodeur délivre quelle tension sur le fil bleu? 12v ou 16v (je pense 12v car le moteur tourne aussi en 12v mais je veux pas faire de bétise)
merci
Cordialement, Christian
(Débutant Multimaus, Roco Géoline)
Trekkeur
Re : Elclairage par leds
Messagepar c.delarnaque » 14 Janvier 2009, 20:09
Salut Christian,
J'ai trouvé ça : [url]http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/lrappli01.htm[/url] en espérant que cela puisse te servir.
Messagepar alain.trinquet » 14 Janvier 2009, 23:19
Le décodeur délivre aussi environ 16 Volts sur le fil bleu.
Pour les résistances, cela dépend des leds : les leds blanches par exemple nécessitent des résistances plus élevées, sinon, la luminosité est trop forte.
Messagepar Trekkeur » 14 Janvier 2009, 23:24
Bonsoir et merci de vos réponses,
je pars donc du principe que j'ai du 16v au fil bleu cela me donne au moins la valeur mini de ma résistance en fonction de la tension de la led, après je verrai pour la luminosité
Trekkeur
