Lampes pour voitures corails....
Messagepar luman » 20 Septembre 2006, 19:41
Je voudrais savoir si ajouter des lumière dans mes wagons corails rendrai joli?
Mon réseau n'est pas vraiment illuminé, j'aurais voulu un conseilpour l'illuminer.
Merci à tous!!!!
ps:pouvez-vous me répondre vite s'il vous pait? :)
luman
Re : Lampes pour voitures corails....
Messagepar robin.loquet » 21 Septembre 2006, 08:24
Bonjour; sa depent sur des corails jouef c'est pas terrible je les fait sur mes trois voiture corail c'est pas se qu'il y a de mieu mais j'ai un ami qui la fait sur des roco c'est superbe le mieu ce serait d'en metre 4 a 6 LED par voitures la sa ferait quel que chose de bien mais il faut pas quel illumine de tros moi sur les corail + jouef c'est pas mal il faut les prendre des LED a ton chaud.
robin.loquet
Messagepar luman » 21 Septembre 2006, 19:29
Merci de ton conseil, mais moi j'ai 2 corails piko et un jouef. Mais je pense que roco et piko donne la meme chose. Je voudrais juste savoir si ça coute cher?
merci à toi!!!!
luman
Messagepar robin.loquet » 24 Septembre 2006, 18:19
Bonsoir le mieux c'est les barette d'éclerage mais sa coûte bon bon mais pour c'est voitures la il faut (par voiture) deux lamelle de contacte je nais plus les tarif.Chez cdf env 20€ les 10 LED ton chaud 3mm
sinon env 1a2€ l'unité
pour l'instalation plusieur bou de fil électrique fin. J'espere que tu est bon à la soudure bon chance si tu veux plus d'infaut demende moi.
robin.loquet
Messagepar luman » 27 Septembre 2006, 14:44
Merci robin, je suis allé voir dans un magasin de modélisme et j'ai vu les fameuses lamelles!!
c'st pas donné mais je vais économise!!
à part ça bonne journée!!
luman
Messagepar robin.loquet » 27 Septembre 2006, 18:00
Bonne chance pour les travau
robin.loquet
Messagepar Zimo-teur » 27 Septembre 2006, 21:24
Sakut,
pour tes lamelles, il y a peut-être plus simple, prend du fil de cuivre type "roco", c'est du souple, pas du rigide, tu entour l'essieu d'un de tes boggies avec et tu sert un peu , juste pour que ça reste libre, un point de soudure étain pour ne pas défaire le noeud, et le tour es joué, pour récupérer l'autre potentiel, tu inverses l'essieu oppposé et u fais la même chose, passe des fils si tu peux au milieu de d'axe du boggies, en fonction des modèles et hop, dans la voiture, à toi de joué.
avantage de ce système, ne tourne pas vite, à priori assez efficace,, pas d'usure,
peut être d'autres solutions ???
D.
Messagepar luman » 30 Septembre 2006, 10:06
Merci les gas!!
bon week end!!
luman
Messagepar doudou » 04 Octobre 2006, 19:37
Salut,pour les barettes,on peut les faire en utlilisant une plaque d'epoxy et prévoir condensateur polarisé et un pont de diode,afin d'éviter les scintillements.
Voici un schéma pour les barette,prévoir les dimensions pour HO ou N
Pour les composants utiliser plutôt des cms qui occupe moin de place
doudou
Messagepar doudou » 04 Octobre 2006, 19:41
Voici le schema
doudou
