Courant
Courant
Messagepar jc » 27 Janvier 2011, 15:22
Je suppose que le \\\"courant pure\\\" est du courant continu + , - inversable?
Mais je voudrai savoir exactement se que s'ai se fameux \\\"courant pure\\\"?
Merci pour vos future reponses
jc
Message(s) : 46
Re : Courant
Messagepar Zimo-teur » 27 Janvier 2011, 23:33
Bonsoir Claude,
alors, ce courant \"pur\" c'est un courant type \"batterie de démarrage\", il est complètement lisse
et ne comporte pas de coupure ou bien de temps mort.
le courant redressé correspond à du courant alternatif (tantôt positif tantôt négatif) mais avec un pont de diode , tout le courant passe en positif.
le courant redressé filtré c'est qu'on y a rajouté un condensateur de filtrage pour attenué voir supprimé les passages par zéro de la tension.
le courant pulsé est du courant redressé filtré qui est ensuite \"découpé en créneau avec une fréquence
donnée, mais on vient faire varier le temps de commutation dans la période (cycle entre deux
commutation) à ce moment-là, le moteur est toujours alimenté en 12v par exemple donc très bon
captage, mais en faisant varier ce temps de commutation, on fait varier la caleur moyenne de la
tension au borne du moteur, donc sa vitesse.
Claude, j'espère que tu as tout compris
D.
Re : Courant
Messagepar jc » 28 Janvier 2011, 00:20
Bonsoir Denis
Je pense avoir compris, la en gros tu explique qui ils y a 2 type de courant le type pulsé, courant type pure, si je ne m'abuse?
jc
Message(s) : 46
