Aiguillages triples
Aiguillages triples
Messagepar maffalage » 22 Février 2011, 14:29
Je recherche une solution pour connecter sur le TCO les 3 leds indiquant la position de l'aiguillage triple.
Cet aiguillage est équipé de moteurs SEEP et je possède -éventuellement-un indicateur de position.La commande sur le TCO est faite par inverseurs du type fugitif-off-fugitif.
Il est évident que lors du branchement\"normal\" des deux moteurs,il reste toujours une LED sur trois en fonction !!
Je n'ai,personnellement,pas trouvé de solution!
Merci à celui qui sait résoudre ce problème.
A bientôt.
maffalage
Re : Aiguillages triples
Messagepar alain.trinquet » 22 Février 2011, 20:09
Pour les moteurs SEEP, s'agit il des PM-1 ou PM-2 ?
Si ce sont des PM-1, as tu prévu d'utiliser les contacts inverseurs des moteurs pour alimenter les coeurs d'aiguilles ?
Quel est cet \"indicateur de position\" dont tu parles ?
Messagepar maffalage » 23 Février 2011, 10:42
Il s'agit de SEEP PM1 dont les contacts inverseurs sont utilisés pour alimenter les coeurs d'aiguilles.
l'indicateur de posistion d'aiguillages provient de FBS.Il fonctionne parfaitement avec d'autres aiguillages.Il est utilisé pour les commandes par des inter du type \"fugitif\"car il garde en mémoire.
En fait,dans le cas d'aiguillage triple et concernant les leds de position,l'inversion se fait normalement sur les 2 premières branches de l'aiguillage,pas de problème.Mais lorsqu'on actionne la 3ème branche,si la led correspondante s'allume,il reste toujours une des 2 leds des 2 autres branches qui reste allumée !!Voilà tout le problème....
Merci pour la suite.
A bientôt
maffalage
Messagepar jeanot17 » 05 Avril 2011, 21:06
Il faut que le circuit d'alimentation des leds soit independant et en continu ce qui tu permets avec des diodes de différencier les leds
jeanot17
Message(s) : 196
