Calcul de puissance d'un transformateur
Messagepar climax91 » 21 Mars 2011, 10:50
je souhaite connaitre la formule pour calculé la puissance d'un transformateur de 220 v sortie 16 volts pour l'éclairage de mon réseau
Merci pour vos réponse
climax91
Message(s) : 4
Re : Calcul de puissance d'un transformateur
Messagepar alain.trinquet » 21 Mars 2011, 15:45
Par définition, la puissance est le produit de la tension (en Volts) par le courant (en Ampères).
Dans ton cas, tu n'as que la tension.
Est ce qu'il n'y a pas une indication sur ton transformateur, une marque, un modèle, une référence, ... qui permettrait de connaitre le courant nominal et donc de connaitre la puissance ?
Sinon, il faudrait faire des essais en charge pour estimer le courant nominal.
Message(s) : 1101
Messagepar climax91 » 22 Mars 2011, 09:16
Bonjour Alain
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas de transfo.J'ai installé une centaine de petites lampes ,et je voudrai pouvoir les alimentées
Mais je ne sais pas quelle puissance de transformateur je dois acheter, sachant que je n'ai pas fini mon installation d'éclairage .
Je veux prévoir assez puissant pour ne pas avoir à changer dans l'avenir.
climax91
Message(s) : 4
Messagepar alain.trinquet » 22 Mars 2011, 10:49
Ok, excuse moi, je n'avais pas compris.
Dans ce cas, il faudrait que tu connaisses les caractéristiques de tes lampes à alimenter : tension d'alimentation (16 Volts ou moins ?) et courant consommé.
Certaines de ces lampes sont elles branchées en série ?
Message(s) : 1101
Messagepar climax91 » 22 Mars 2011, 12:17
Ce sont des socles pour l'éclairage des maisons mais sur les ampoules il n'y a pas de puissance enW
seulement la tension de 19 V
Ancune n'est branchée en serie
climax91
Message(s) : 4
Messagepar climax91 » 22 Mars 2011, 13:40
Complément d'information
14 a 19 v 50 ma
climax91
Message(s) : 4
Messagepar alain.trinquet » 22 Mars 2011, 14:59
Ok, donc alimentation d'environ 16 Volts et un courant de 50 mA par ampoule.
Si on prend une tension de 16 Volts, cela fait :
16 x 0.05 = 0.8 Watt par ampoule.
Si tu as une centaine d'ampoules, il te faut un transfo pouvant délivrer au moins :
0.8 x 100 = 80 Watts.
Mais tu peux aussi faire 2 circuits séparés et alimenter chacun par un transfo d'au moins 40 Watts.
Message(s) : 1101
Messagepar climax91 » 22 Mars 2011, 18:21
Ok
Merci encore pour ton dévouement, et tous les renseignements.
Il me reste à acheter le transfo . correspondant
Bonne soirée
climax91
Message(s) : 4
