Recherche de leds
Recherche de leds
Messagepar revenant » 01 Avril 2011, 10:18
Bonjour à tous. je ressors du vieux matériel roulant. Je souhaite pouvoir installer des éclairages sur les locos, rouges ou blancs/jaunes suivant le sens de la marche,avec des leds bicolores. Pouvez-vous me donner une adresse où me procurer de telles leds, diamètre 3millimètres. Merci pour vos réponses.
revenant
Re : Recherche de leds
Messagepar ti53 » 01 Avril 2011, 21:20
je te propose sur internet : conrad
[url]http://www.conrad.fr/led_3_mm_duo_p_48674_49409_839674_209583_FAS[/url]
Messagepar revenant » 02 Avril 2011, 09:20
Bonjour et merci.Conrad propose des 3 pattes ,alors que je connais les 2 pattes.Est-ce que les 3 pattes posent des problèmes de branchement particuliers? Merci
revenant
Messagepar ti53 » 02 Avril 2011, 10:55
Non,
Elles marchent dans un sens jaune, et quand le courant passe dans l'autre sens, elles sont rouges.
Voici la notice de la led ( il y a un petit shéma qui explique comment elle marche) :
[url]http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187470-da-01-en-Duo_LED_3mm.pdf[/url]
Messagepar revenant » 03 Avril 2011, 09:28
Merci. Avec un système deux voies, comment déterminer la cathode commune?
revenant
Messagepar alain.trinquet » 03 Avril 2011, 17:28
[quote][i]FRIGNAC Timothe à écrit :[/i] Non,Elles marchent dans un sens jaune, et quand le courant passe dans l'autre sens, elles sont rouges...[/quote]Non, justement, pas pour celles-ci.
Pour les leds bicolores à 2 pattes, la couleur dépend en effet du sens d'alimentation et donc du sens du courant.
Mais pour les leds à 3 pattes et en particulier celles que tu proposes, ce sont des leds à cathodes communes (patte du milieu). Le pôle négatif de l'alimentation est relié à cette cathode commune et le pôle positif à l'une des 2 autres pattes pour avoir soit l'allumage jaune, soit l'allumage rouge.
[quote][i]SOENS Albert à écrit :[/i]Bonjour et merci.Conrad propose des 3 pattes ,alors que je connais les 2 pattes.Est-ce que les 3 pattes posent des problèmes de branchement particuliers? Merci[/quote]En alimentation conventionnelle, l'inversion de sens se faisant par inversion de la tension d'alimentation, les leds bicolores à 2 pattes sont plus faciles à utiliser. Les leds bicolores à cathodes communes posent en effet un problème, il faut faire un branchement avec au moins 2 diodes pour que ça marche.
Messagepar revenant » 03 Avril 2011, 17:34
Merci à frignac et à trinquet. J'en arrivais effectivement à cette idée et merci de me le confirmer. Un plan de montage peut-être? Merci encore
revenant
