SwitchPilot et tortoise
Messagepar Nicklas » 03 Mai 2011, 12:59
Je compte faire le petit montage pour utiliser des tortoises avec des switch pilot.
Avez-vous le tracé du type (en pdf ou autre) ?
Et surtout où faites-vous développer vos circuits ? ou est-ce que vous le faites vous-mêmes ?
Nicolas
Nicklas
Re : SwitchPilot et tortoise
Messagepar alain.trinquet » 03 Mai 2011, 19:20
Voir par exemple là :
[url]http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/MOT-VREG_manual.pdf[/url]
Messagepar capitole » 04 Mai 2011, 09:59
Je conseillerai celui là qui est prévu d'origine pour les tortoises :
[url]http://sites.google.com/site/progettidcc/Home/motori-lenti[/url]
qui à l'avantage de faire également l'abaissement de la tension en 1 seul circuit (ce qui n'est pas le cas de celui de Tinet qui demande en plus le régulateur VREG, donc presque double investissement), le dossier complet avec les PDF est téléchargeable en bas de page, toutefois il est impératif pour avoir un bon fonctionnement d'utiliser les transistors 2N2222A.
Pour les CI, je le ai redessiné car ayant peu de place la disposition des composants est différente.
Salutations.
Messagepar Nicklas » 04 Mai 2011, 10:17
OK, merci
Et pour faire développer les CI ; vous le faites vous mêmes ? ou via une société ? et dans ce cas laquelle ?
Nicolas
Nicklas
